Лампа за ръчната свети
driv3r
- Регистриран: 07 фев 2010, 22:10
- Модел на автомобила: eskort Mk4 1.6D 1989
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги днас като карах фордчето и ми светеше лампата за ръчната някой път като натискам спирачката , един ми каза че е от изхабени накладки друг от недостиг на спирачна течност , но колата си спира мн добре смисал както си спира всеки друг път та изразете и вие вашето мнение . благодаря предварително
- cockyhotty
- Регистриран: 26 май 2009, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
- Местоположение: BG
Re: Лампа за ръчната свети
Лампата на фордовете за ръчната е и за указване на ниско ниво на спирачната течност. Провери нивото, ако е под минимума долей и установи причината за спада в нивото. Често пъти е от износването на накладките, от което спада и нивото на спир. течност. Ако причината не е в ниското ниво, значи ти е блокирал изключвателя на лоста на ръчната спирачка.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Спирачната течност трябва да е до максимум
- S_C
Те най-често наистина така вървят-ръчна,поплавъка на казанчето и ако има сензор за налягането-и той е на тая верига.Задействането на всеки един води до светеща лампа на таблото.Започни от поплавъка,че е най-лесно достъпен.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Ако всичко изброено от колегите е в норма - то бутончето под лоста за ръчната може да е блокирал - провери последно него
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
- bateto_toshko
Това от вчера ли ти го прави?Да не си я оставил на ръчна снощи?driv3r написа:Здравейте колеги днас като карах фордчето и ми светеше лампата за ръчната някой път като натискам спирачката , един ми каза че е от изхабени накладки друг от недостиг на спирачна течност , но колата си спира мн добре смисал както си спира всеки друг път та изразете и вие вашето мнение . благодаря предварително
- Inch High
- Регистриран: 30 окт 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Turnier 1.6 16V
- Местоположение: BapHa
Колеги,
прави сте, че може да е от поизтънели накладки,
но като долее на максимума спирачна течност и реши след месец-два да смени накладките какво става?
Целия двигател в спирачна течност!!!!
А тя съответно прецаква боята, от там ръжда и тн....
Geronimooo...
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Винаги може да източи малко.
Ако ти свети лампата като натиснеш педала не може да е проблем с ръчната, защото тези неща нямат нищо общо. Прецакано ли ти е палчето под лоста за ръчната, ще свети постоянно.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
driv3r
Е оказа се , че проблема идва от нивото на течността днес долях и вече всичко е ок
- S_C
Тц.Нищо не е наред.Аз до сега нямам случай да съм доливал течност на кола с изправна спирачна система.Предстои ти влизане в бокса-или за накладки или губи течност от някъде.
Другият вариант е проблем с поплавъка.При износване на накладки от чисто нови до напълно негодни,промяната в нивото на течността в казанчето е около половината обем.Лампата светва около минимума,което е доста надолу след средата.В казанчето просто се залага доста сериозен резерв,предвид факта,че обслужва и двата кръга на системата.
Възможно е да е изправна и да светне заради падане на нивото от износване. Ти даваш пример при положение, че със нови накладки течността е на максимум. Ами ако не е била на максимум? Доливането до максимум не е много за предпочитане, спирачната течност има доста голямо термично разширение, виждал съм как спирачна течност долята през Зимата започва да прелива през Лятото и обратно през Зимата се свива дотолкова че сутрин преди да позагрее лампата свети, след 3-4км угасва.
koki359
- Регистриран: 24 апр 2009, 10:31
- Модел на автомобила: fodr fiesta
на мен ми сВетеШе лампата на рЪЧната и ми пропадна педала на спирачките и се оказа, Че ми е изпуснало едното цилиндЪрче и Щях да се пребия докато карах с 100
kingralf
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Да предположим, че накладките не са нови но не са и износени, цилиндърчетата са ок. Няма видимо изтичане по колелата. Къде може да е проблема? Доливаш и след един месец пак светва лампата и пак доливаш. Гледаш няма никъде изтекла спирачна течност, а пак е паднало нивото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
