инжектори на 2.0 Zetec
- fordracing
- Регистриран: 29 яну 2009, 22:06
- Модел на автомобила: Мондео МК3
БМВ Е61 - Местоположение: София, кв Витоша
Колеги имам колебания при подаване на газ,нестабилни обороти ит.н. Препоръчаха ми промивка на инжекторите в UV баня,намерих сервиз но ми искат 30 лв за демонтаж/монтаж и 40 за промивката(по 10 лв на инжектор),та въпросчето ми е някои знае ли как да си ги сваля за да си спестя тези 30 лв. Четох из форуми че не било много сложно, но така и не намерих за моя двигател инфо каде се намират и как се свалят(мондео 99` 2.0 zetec) благодаря предварително
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: инжектори на 2.0 Zetec
Колега, свалянето е доста лесно. Цялата горивна релса е закрепена към всмукателният колектор с 3 болта, а самите инжектори са захванати всеки чрез 2 болта с шайби, които ги придържат с периферията си към релсата. След развиването на болтовете инжекторите просто се издърпват нагоре. По-лесно е да извадиш само инжекторите, а не цялата релса освен ако не искаш да промиеш и нея. Не е изключено да има и в релсата натрупани боклуци.
Ето на този линк може да видиш как стоят нещата:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo. ... Sz3s5bM8ny" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Желателно е при изваждането на инжекторите или релсата да се подменят уплътнителните пръстенчета с нови.
- fordracing
- disc
Колега,
Ще свалиш инжекторите... и после?
Ето така изглежда инжектора на твоя двигател (може би е друг цвят), обекта в ляво:
По интересното е какво ще му направиш за да го изчистиш? А какво ще направи човека за 10 лв. на инжектор?
Най-вероятно проблема ти е в дебитомера! Намери познат със същият двигател (сигурно ако идеш на някоя от сбирките на клуба ще има такава кола!), свили дебитомера(работа за 3 мин.) и го пробвай на твоята кола -> давам 90% гаранция, че проблема ти ще изчезне
Поздрави!
Поздрави!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
Филипов
Може да е стара темата, но ми попадна клипче как се прави за (почти) без пари.
https://www.youtube.com/watch?v=tUE5m_UWCz4
Да го има че не знам дали ще ми изскочи пак.
