Защо светят
zaioristu
Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
Местоположение: София,Слатина
Защо светят
Мнение от zaioristu » 13 мар 2010, 19:02
Какво означават тези светлини и как се премахват.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Защо светят
Мнение от vargala81 » 13 мар 2010, 19:05
Виж да нямаш някакви изгорели крушки по задните светлини
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: Защо светят
Мнение от kriki » 13 мар 2010, 19:12
Здравей колега тези светлинки индикират проблем със задните светлини (габарит и стоп), едната е за проблем от лявата страна, а другата за проблем от дясно и светят винаги когато се подаде на контакт докато не се натисне спирачката (тогава се проверяват стоп светлините)след което трябва да угаснат. Ако след това някоя от тях остане да свети то значи има пpоблем със съответният стоп, а ако святкат след като се пуснат фаровете това означава че има проблем с някой от задните габатни светлини.
Последна промяна от kriki на 21 мар 2010, 23:52, променено общо 1 път.
zaioristu
Re: Защо светят
Мнение от zaioristu » 13 мар 2010, 19:19
Лошото е че светят постоянно и съм проверявал светлините отзад и всички са наред явно компа се ебава нещо.Благодаря за отговите
kriki
Re: Защо светят
Мнение от kriki » 13 мар 2010, 19:39
Провери дали мощноста на крушките на стоп светлината е кавато трябва мисля че на платката до всяка крушка е написана коректната мощност третият стоп също минава през този модул, но не знам когато има проблем с него дали дава индикация (би трябвало след като минава през модула) и по какъв начин.
kriki
Re: Защо светят
Мнение от kriki » 17 мар 2010, 01:46
Какво стана колега справи ли се с проблема. Днес си откачих третият стоп и при натискане на спирачката светна индикатора за изгоряла задна дясна светлина, така че при тебе проблема явно не е от него
Re: Защо светят
Мнение от nikolovvd » 17 мар 2010, 09:22
Да не би някоя от крушките да е от тези новите - светодиодните?
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Re: Защо светят
Мнение от by_cec » 17 мар 2010, 10:56
А стоп светлините работят ли когато се натисне педала на спирачката,защото теста на крушките се прави при първото натискане след даване на контакт.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Защо светят
Мнение от urgan » 17 мар 2010, 11:32
by_cec е прав, провери първо това защото като натичснеш педала на спирачката би трябвало да загасне, това е теста всъщност.
zaioristu
Re: Защо светят
Мнение от zaioristu » 21 мар 2010, 19:41
Преди малко се занимавах със светлините и се оказа че неми светят въобще.Проверих при педала ключето работи и между двата кабела има 12 волта предпазителя е здрав,но напрежение към крушката няма.С мултицета проверих между маса и кабела който отива за стопсветлините има късо.Утре пак ще бърникам да видя къде е проблема ако има нещо да ме насочите моля споделете.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
