ВЕЧЕ Стабилни обороти Ескорт 96
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Здравейте, колеги! Знам, че е писано много относно този проблем, цял ден чета, но не намирам проблем като моя!
Колата работеше перфектно до вчера - стабилни обороти!
Обаче при връзването на един захранващ кабел на "+" клемата на акумулатора, неволно се отдели тази клема и се изгубиха настройките на компютъра. Сега като запаля колата оборотите варират от 300 - 1000 това за 2, 3 секунди и колата гасне. Стана и малко по - мудна, общо взето се разстрои. Принципно съм правил и преди обучение, но сега не става. Изминах над 200 километра при различен начин на шофиране, но проблемът остава! Четох "Методика на обучение" (тема във форума), пробвах, но не става. Въпросът ми - ясно какъв е - И сега какво?
Последна промяна от the_mad_max на 14 мар 2010, 20:05, променено общо 1 път.
По-добре 20 минути по-късно, отколкото 30 години по-рано.
- the_mad_max
Re: ВЕЧЕ Стабилни обороти Ескорт 96
Явно са и трябвали още 50 км.Изминах над 200 километра при различен начин на шофиране
Забелязах също, че при натиснат съединител си закротва оборотите, но като го пусна започват да играят и понякога гасне. Нооо, както казах вече се оправи и аз отново съм щастлив
