Проблем с централно на ескорт
bobsan81
- Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Здравейте, имам следния проблем с централното на ескорт 96г. От няколко дена без значение дали алармата е пусната или не ценбтралното и на четрите врати непрекъсното отваря и затваря вратите. Нека ако някой има идея или знае как да разреша проблема да сподели. Благодаря ви предварително.
Re: Проблем с централно на ескорт
Някой от механизмите на предните врати е заял. За да откриеш кой е когато влезе в цикъл опитай да му помогнеш от ръчката (трябва да си вътре), ако цикълът спре тази е вратата.
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Другият вариант е когато започне да го прави да изключиш куплунга на някоя от предните врати и ако спре то значи проблема е в нея, ако не, то значи проблемът е в другата и като я откачиш трябва да спре.
bobsan81
Свалих двата механизъма от предните вратитеи ги смених с други за които съм сигурен че работят. Ефект нямаше никакъв пак отваряха и затваряха непрекъснато. Това означава че явно проблема не е в машинките на централното а някъде другаде, предполагам че някоя писта в таблото с бушоните дава на късо и от там идва проблема. Някои имал такъв проблем и дали да търся проблема в таблото с бушоните?
От таблото със бушоните идва само +12V, търси окъсяване в инсталацията или проблем в алармата, ако имаш монтирана. Централното няма отделен управляващ блок, двете предни машинки играят тази роля.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
