имам проблем със свештите.помогнете
pavkata8512
Регистриран: 06 мар 2010, 21:53
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от pavkata8512 » 06 мар 2010, 22:23
става въпрос за мондео 93год: има масло при кабелите на свештите и при самите свешти. можели да е от гарнитурата на капака на главата. Благодаря предварително.
hitman86
Регистриран: 08 юли 2007, 23:27
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Re: здравеите колеги
Мнение от hitman86 » 06 мар 2010, 22:42
pavkata8512 написа:става въпрос за мондео 93год: има масло при кабелите на свештите и при самите свешти. можели да е от гарнитурата на капака на главата. Благодаря предварително.
ДА от там е ако е двувалка със сигурност. Смени я става за 5 мин. Струва от 15 до 45лв. според марката.
pavkata8512
Re: имам проблем със свештите.помогнете
Мнение от pavkata8512 » 06 мар 2010, 22:48
какво имаш предвит двувалка
Ecstazy
Регистриран: 27 авг 2008, 23:12
Модел на автомобила: Сиера
Мнение от Ecstazy » 06 мар 2010, 23:41
два разпределителни вала OHC-един вал DOCH-два вала
pavkata8512
Мнение от pavkata8512 » 06 мар 2010, 23:55
ок. мерси за информацията
nautica_
Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
Мнение от nautica_ » 07 мар 2010, 00:20
да това е проблема-ГАРНИТУРАТА НА КАПАКА НА КЛАПАНИТЕ,съвет от мен -вземи си оригиналната към 35 лв е в Моторкрафт и малко по скъпа в МОТО ПФОЕ,към гарнитурата има и 9 бр О-пръстени вземи тях задължително,те се слагат на болтовете които държат капака
pavkata8512
Мнение от pavkata8512 » 07 мар 2010, 00:44
мерси за инфопмацията
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 07 мар 2010, 16:37
Гарнитурата на Victor Reiz е 32 лв. в комплект с 9-те пръстенчета и е силиконова. Смених я наскоро и няма течове, добре е.
pavkata8512
Мнение от pavkata8512 » 16 мар 2010, 20:37
здравеите колеги мерси за информация която ми дадохте. Всичко е ок. Проблема е решен.
Ecstazy
Мнение от Ecstazy » 20 мар 2010, 23:41
е къв беше проблема ?
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 21 мар 2010, 02:23
Ами теч на масло при свещите=евентуално прекъсване в бъдеще или спукване на порцеланов изолатор на свеща.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 11 госта
