Свети лампата за маслото ?
lyub4o777
Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Мнение от lyub4o777 » 23 мар 2010, 22:34
Колеги баща ми има бус фолксваген транспортер 1.6д. Проблема е че като се изключи от скорост и светва лампата за маслото.Мислех че е от редко масло но днес смених маслото и сега маслото започна да свети постоянно когато не е на скорост и е на ниски обороти преди това не всеки пат светваше.Щом само пипна газта и гасне.Дайте мнения?
gazetto
Re: Свети лампата за маслото ?
Мнение от gazetto » 23 мар 2010, 23:03
а на кви обороти работи ДВГ.На мен ми е премигвала , но когато оборотите ми паднат около 500
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 23 мар 2010, 23:13
Няма оборотомер на нормални обороти нещо между 800-1000
Мнение от HACKO » 23 мар 2010, 23:57
Новото масло какъв вискозитет има? Явно си сложил по-рядко от предишното.
Ghost_Rider
Мнение от Ghost_Rider » 24 мар 2010, 07:40
Може и масления датчик да е за смяна.
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 24 мар 2010, 14:54
Пробваи първо с смяна на Маслените датчици ,ако не стане направо сменяи помпа(маслена)
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 25 мар 2010, 21:53
Колеги днеска смених единия от двата датчика но няма ефект.Датчикат който смених се намира на блока на двигателя а другия над масления филтър.Дайте некви мнения по въпроса.
V. Todorov
Регистриран: 09 юли 2009, 20:47
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от V. Todorov » 25 мар 2010, 22:07
Закараите го някъде да премерат налягането с маномерър,не го караите и не си правете експерименти,защото по някои път излизат скъпо. _friends_
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 25 мар 2010, 23:47
Това е най-сигурният вариант-проверка на налягането.
Doin
Мнение от Doin » 26 мар 2010, 09:13
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34225" onclick="window.open(this.href);return false;
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 26 мар 2010, 21:32
Колеги днес смених и другия датчик но ефект никакъв.Нито аз нито бащами сме ударали картера за да притиска и да пречи.Дали може да е нещо от инсталация , електроника и т.н.Дайте съвети че тая лампа ме притеснява вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
