Имам проблем с климатика
SLED
- Регистриран: 05 апр 2006, 13:54
- Модел на автомобила: Mondeo TD - ghia 1997 g.
Привет на всички. Имам следния проблем. Алуминиевата тръбичка на инсталацията на климатика ми, която е над точно над радиатора се е опирала в една от планките, които държат радиатора и от вибрациите се е получила малка дупка и ми е отишъл фреона. Аз колата така съм я купил през зимата, но чак като отидох да си пълня климатика разбрах за дупката. Става въпрос за Mondeo TD.
Имам няколко въпроса в тази връзка:
1. Може ли тази тръбичка да се извади самостоятелно или трябва да се сваля радиатора и цялата система на клинатика?
2. Продава ли се такава тръбичка отделно или само като цяла система и от къде да я купя?
3. Ако можете да ми препоръчате някакъв майстор или сервиз в Пловдив и около града, който поправя климатици?
4. Според вас тази тръбичка може ли да се оправи със запояване или трябва да се сменя?
Предварително ви благодаря за информацията.
- kEFi
...В неделя докато обикалях из Практикер видях едни муфи (незнам така ли се наричат) които са за оправяне на спукани тръби (примера там беше с медни). Имаше няколко табла на един детайл, грубо:
1. Тръба с дупка.
2. Тръбата, срязана на дупката...
3. Същата тръба с муфата. И то доста здраво.
Предполагам, че цената на една такава джаджа ще е в пъти по-ниска от тази, която ще ти обявят в кой да е сервиз за ремонт на ВТОМОБИЛЕН КЛИМАТИК (б**и, все едно е направен от злато...)
Който разбира - да каже става ли далаверката
Аз си мисла, че да!
1. Тръба с дупка.
Аз си мисла, че да!
- apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Не беше на климатик, не мога да ти кажа на какво е била, трябва да питам, защото го правихме на BMW 524. До колкото си спомням имаше налягане, защото кума ми се притесняваше дали ще изпусне, но не изпуснаSLED написа:Ами високото налягане в системата няма ли да е проблем и дупката пак да се отвори???Вие каква дупка точно сте затваряли?На климатик или друга?
aaleks
Re: Имам проблем с климатика
Отиди при някой майстор който заварява алуминии /аргонов апарат/, и попитай дали ще ти го завари, и дали е опасно близо маркуча /да не изгори/. Ако има опаснос за маркуча пиши пак, ще ти кажа/покажа на снимки как аз съм го провил този номмер.SLED написа:...........................
SLED
Проблема е че ходих при майстор, но той ми каза, че трябва да се свали въпросната тръбичка, защото не можел да я завари както е на колата, защото имало опасност да запали нещо вкл. и маркуча. Обмислях вариант да отрежа тръбата, където е дупката и някой майстор да ми направи алуминииева връзка, нещо като коляно с което да закрепи тръбата за маркуча, но пак не зная дали ще издържи на налягането. Ако не е проблем ще ми пуснеш ли снимки да видя как си се справил с проблема.
aaleks
Дай ми телефон/GSM може на ЛС, за да до уточним нещата по подробно. Снимки ще има малко по-късно. А за общо информация, може да се прекъсне връзката между алуминиевата тръба и маркуча която после се възтановява лесно/евтино, чрез карбоване т.е. пресоване на алум. тръбичка върху маркуча с кербовачни клещи - енергото имат такива/.
Съжелявам, че в момента нямам повече своб. време за подробно обеснение
