Странен проблем !!! Помогнете !
- mrm_1
- Регистриран: 02 ное 2008, 18:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.9 TDDi '00
Здревейте , колата ми прави някакъв странен проблем , значи става въпрос за Ford Focus 1.8 TDDi 2000 година.
По някога колата все едно е изгаснала , но двигателя работи нормално , поне така се чува. Започва да свети през една секунда лапичката за подгряване , и педала на гаста изобщо не реагира т.е. колата работи , гас никаква , и лампичката за подгряване мига !
Когато се превключи на по ниска предавка , двигатела реагира , т.е. забавя се хода на колата но нищо повече.
Проблема се решава когато изгася колата и я запаля на ново , и това обикновенно се случва в движение , и така до следващият пат.
От мойте наблудения установих че това се случва когато двигателя е студен и не е загрял ,,, забелязах го в студените сутрини , обикновенно патувам от бъкстон до бистрица всеки ден и за 30 мин колата "гасне" 3-5 пати , а когато загрее или при топло време проблема изчезва.
Помогнете за какво може да става въпрос , каде е проблема , реших да попитам първо тук , дали някой колега не е имал същия проблем , или някой специалист да даде мнение преди да ида някаде да ме ошушкат в тая криза !
- mrm_1
Re: Странен проблем !!! Помогнете !
Никой ли не знае каде може дае причината ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
