Проблем с ГНП -то счупи ми се вала
BAYSIN
Регистриран: 18 яну 2010, 21:32
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8tdi
Мнение от BAYSIN » 28 мар 2010, 00:42
Здравейте колеги. Имам проблем счупи ми се вала на ГНП-то до шпонката до ролката .Намерих си друга 2-ра ръка ГНП Лукас 1.8тд но не_можаха да ми регулират ,да_ми направят центровка не_можах да си намеря маястор дето да_ми го оправи .Знае ли някой,да разбира от помпи Лукас или да_ми предложите неЩо по вЪпроса ? Колата е Форд Мондео Джиа 1.8тд 1998г.
Последна промяна от paci на 29 мар 2010, 13:17, променено общо 2 пъти.
Причина: коригирани букви и добавени интервали и в заглавието
diesel1.6
Re: Проблем с ГНП -то счъпимисе вала
Мнение от diesel1.6 » 28 мар 2010, 14:06
Откъде си? Зависи в кой край на Бг ти трябва майстор. Има няколко сервиза, не се притеснявай.
А останаха ли ти някакви части - търся си една помпа за да видим какво има вътре.
krushkoff
Регистриран: 14 юли 2009, 23:33
Модел на автомобила: Мондео "Ghia" 1,8 турбо дизел 1997г.
Re: Проблем с ГНП -то счупи ми се вала
Мнение от krushkoff » 28 мар 2010, 20:50
На мен в Стара Загора ми казаха,че тия помпи Лукас (моята е такава :( ) ги отремонтирали успешно някъде в Гърция срещу скромната сума от 600 евро!!!
Не знам дали е вярно.Не съм ходил.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 29 мар 2010, 12:29
Общо взето ми звучи като безмислено приказване. Със сигурност някъде ги правят, може и 600 евро да е, може и по-малко или повече.
В Австрия също има сервиз, но има ли значение? Във Варна правят помпи Лукас в два сервиза - Моторконсулт и другото май е Дизел сервиз (срещу зеленчуковата борса е).
В София има един или два сервиза през които са минавали коли за пълен ремонт на помпите, също в Пловдив, Габрово и Ямбол.
Засега съм работил само с варненските. При тях проблемът е, че май не могат да се оправят с електрониката и ако проблемът не е в помпата е досадно да се прави проверка и центровка и да остане нещо неприятно.
Пак да кажа, че търся разбичкана помпа и електронен блок от Мондео, за да поразгадаем за какво става дума.
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Местоположение: sofia
Мнение от tushan » 29 мар 2010, 14:28
центровката се прави много лесно.от голямо значение е помпата дали е от същия двигател.пиши при първоначално запалване как работи за да ти кажа какво да направиш.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 29 мар 2010, 18:08
Говорим за Лукас, която е разглобявана и събрана от две помпи - трябва да се нагласи всичко - налягането, коректорите, ... доколкото знам са 3-4 хитрини и в крайна сметка и да се зацепи правилно. И да се види дали електрониката командва правилно новата помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
