Проблем с лампата на маслото
yuli2903
- Регистриран: 05 дек 2009, 15:06
- Модел на автомобила: fiesta 1.4 TDCI - 2005 г.
Здравейте колеги! Лампата на маслото при контакт свети когато си иска от 2 месеца. Как да проверя дали е датчика или нещо друго.Благодаря предварително!
- Doin
Re: Проблем с лампата на маслото
Първо провери дали кабелите до датчика не замасяват, тогава гледай самия датчик.
Направи всичко възможно да отстраниш проблема, не чакай повече. Със тази лампа шега не бива, ако спре по някакъв а причина мазането, няма да разбереш и това ще е фатално за д-ля.
Провери за хлабава връзка в буксата при датчика, ако е наред смени датчика.
yuli2903
Re: Проблем с лампата на маслото - ИНТЕРЕСНО РЕШЕНИЕ
Здравейте отново колеги! Четох във форума за присветкащи лампи на подгряващите свещи по време на движение, оказва се проблем с педала на газта. При мен
се оказа, че 3та дюза изпуска от дефектна дивтулка и след смяната и лампата на маслото работи нормално, явно компа прави грешки когато има някъде проблем.Между другото цяла зима , като пусна парното на място в колата не се дишаше от изгорели газове САМО НА МЯСТО, в движение няма проблем с миризмата.Мислех, че е от изпускателната система, и чаках да се оправи времето за да проверя, но при прегледа установих изпускащата дюза, която вкарва изгорелите газове чрез вентилатора на парното в купето. И затова замирише ли ви на изгорели газове в купето, проверете си дюзите( между другото не се чуваше съскане докато не свалих цялата кутия на възд. филтър и тогава освен съскане имаше и нагар около дюзата).Не знам дали има раздел за некоректни светещи лампе, но е хубаво да ги обединим в една тема, защото явно това дали свети или не една лампа не означава задължително,че проблемът е свързан с нейните функции
. Весели празници и успех на всички!
Лампата за маслото няма нищо общо със изпускаща дюза, а това, че се е оправила докато си сменял дифтунгата, разбутал си кабелите и е направил контакт със датчика.
- martinhr
- Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
- Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Въждам,че колата ти е по-нова от форда който карам от време на време,същият проблем като твоят просто датчика си беше отишал струваше 5 лв. и вече около година и нещо никакъв проблем.Жив и здрав.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
