Къде се монтират задни тонколони на Escort Turnier от 90-те?
- dr. Svetlyo
- Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
- Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Здравейте колеги!
Тези дни правя ревизия с подмяна на говорителите в колата: Escort 1.8 TD Turnier (комби). За мое най-голямо учудване, в автомобила сякаш фабрично не е имало поставени задни говорители, тъй като техните оригинални кабели излизат от радиото (модел 5000) и свършват в небититето... Предишният собственик е пуснал нов сноп жици, стигащи до багажника, където по страниците има ръчно изрязани дупки и поставени custom fit говорители. Мястото никак не ми допада, тъй като шперплата е мек и податлив на вибрации, т.е. говорителите ще "губят" ниските честоти = липса на бас. Говорителите трябва да бъдат поставени на ригидна струкура - метал или пластмаса, както е на предните врати.
Та въпросът ми е къде фабрично се поставят задните тонколони в комбито?
Светльо
Светльо
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- Nebhotep
Re: Къде се монтират задни тонколони на Escort Turnier от 90-те?
Фабрично говорителите на комбито се поставят на специални кори на задните вертикални колони на багажното отделение! Въпреки това и там не може да се очакват добри баси. Иначе е комфортно с тях, тъй като са насочени в дълбочина към купето и вадят чист и пространствен звук
- dr. Svetlyo
Ето защо на пластмасовата облицовка на D-колоната е с процепи...
Nebhotep, знаеш ли какъв е размера на говорителите; как се осъществява закрепването - има ли някаква специална приставка или са хванати директно за ламарините; самата кора на щипки ли е, защото не виждам винтове и как най-безболезнено се сваля?
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- Nebhotep
Здрасти,
Значи при мен тонколоните не лежат под корите а върху тях, като е оформено място (легло) на тонколоната. Корите не са правени на ръка, но ми казаха, че рядко се срещат, тъй като се води някакъв вид голяма екстра. Размерът точно не знам в инчове, но е същия като предните (двулентови продълговати) на ескорт MK4 и МК5. Ако ти се занимава да си тунинговаш озвучаването, можеш да изрежеш старата кора и с кит или фибростъкло да оформиш легло на тонколоните. Успех!
- dr. Svetlyo
Браво на теб - имаш поръчково изпълнение!
Ами всъщност доволен съм от това, което направих - 5,25"+1" компонентни Clarion, много фино и точно напаснати в предните врати, така че да не издишат отникъде, същите говорители отзад, като woofer-ите са по страниците на багажника точно над калника, а пищялките съм разположил на C-колоната между задните колани и закопчалките на задните облегалки.
Резултата е страхотен - звука няма нищо общо с предишното (фабрично) изпълнение!
Изклчително приятно съм изненадан от качеството на Ford-5000 радиото - изключително приятен звук и много фина картина, особено отпред (поради доброто място на предната линия).
Следващата стъпка е да си взема от онези джаджи с USB и Card slot, които се закачат вместо CD-Changer...
Някой с впечатления от подобен "чейнджър"?
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- Ianaki
В момента се занимавам с направата на кутии за задната линия в комбито.Целта е да събера отзад 2 елипси.Много вероятно е да направя отделна тема за това как съм направил музиката в ескорта.Иначе отзад са кори с отвори за колони.Побират максимално 13см. другото са доработки.Отпред е същата работа, но с доработки могат да се сложат и 16.5см. без да си личи.
Последна промяна от Ianaki на 04 апр 2010, 10:52, променено общо 1 път.
- brslv
- Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
- Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
- Местоположение: търговище
Аз на комбито ги сложих на кората на петата врата. Влизат идеално, насочени са напред, но сега нямам дръжки да си придърпвам капака, а и обема там е малък. Под корите на задните колонки има ламарини и нормални елипси (6х9")немогат да се сложат. На корите над калниците е доста подходящо.
