Аларма
svilkata
- Регистриран: 04 апр 2010, 22:42
- Модел на автомобила: Ford Fuson, 1.6 (74kW), 2003
Аларма
Здравейте, отскоро имам Форд Фюжън 2003г. , въпроса ми е следния: не мога да се ориентирам за алармата, трябва да има фабрична аларма, като заключа с дистанционното , вратите се заключват и мигачите премигват без да се чува звъков съгнал, лампичката на таблото мига при заключенена и при отворена кола, огасва само като запалиш двигателя. Опитах се при заключена кола да отворя задната врата (с дистанционното и с ключа) ... при отворен прозорец да отключ отвътре, но пак не писна аларма, та има ли някаква настройка която може да се направи да работи сирената и къде са намира алармата?...а какво означава двойно заключване?
Последна промяна от svilkata на 08 апр 2010, 11:04, променено общо 1 път.
- Doin
Re: Аларма
Опитай следното - при заключена кола отключи предния капак - той е с ключ и не е свързан с централното, но е с аларма, и ще си проличи работи ли ти въобще алармата или не.
- DigiPro
Re: Аларма
Най вероятно нямаш аларма. Лампата на таблото дето мига е за имобилайзера. Изгасва когато разпознае ключът. Ако искаш дай VIN-a (номера на рамата) и ще проверим в Microcat дали имаш фабрична аларма.
П.С. На Fusion предният капак не се отключва с ключа, а отвътре с лостче.
svilkata
Re: Аларма
Номера на рамата е: WFOUXXGAJU3K47883 по спомен, а сирената за клаксона отпред под бронята ли е, че не ми свири, а не я мамирам там?
- DigiPro
Re: Аларма
Нямаш фабрична аларма. За допълнително монтирана обаче не се знае.
- ftall
- Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
- Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
Re: Аларма
Има центрано заключване, но без аларма както е и показано. Когато натиснеш веднъж бутона за заключване при затворени предни врати се заключва. Ако предните врати са отворени и опиташ да заключиш - не може
Ако натиснеш два пъти бутона за заключване задействаш "двойно заключване", т.е. ако има някой вътре в колата няма да може да излезе. Ако те интересува мога да сканирам книжката в тази и част.
svilkata
Re: Аларма
Колкото повече сканираш толкова по-добре
Благодаря предварително !
- ValkataFF
- Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
- Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Re: Аларма
Колега и аз имах май същия проблем като взех Фокуса .Търса аларма и не намирам,отивам при майстора и ми казва че имам аларма но е фабрична ,та като заключвам само мигат мигачите и никакъв звук,при заключена кола отварям капакът и пак никакъв звук.Та ми каза че само мога да чуя звук ако някои влезе в колата и се опита да я запали а друг ключ тогава ще свири според неговите думи И аз имам на таблото червена индикация за аларма но и до днес несъм я чувал таз аларма.
- DigiPro
Re: Аларма
Остави ги ти тези пишман майстори алармаджии. Дай VIN-а на колата и ще разберем имаш ли фабрична аларма. А червената лампичка на таблото показва кога е активиран имобилайзера (PATS - passive anti theft system - пасивна система против крадци)ValkataFF написа:Колега и аз имах май същия проблем като взех Фокуса .Търса аларма и не намирам,отивам при майстора и ми казва че имам аларма но е фабрична ,та като заключвам само мигат мигачите и никакъв звук,при заключена кола отварям капакът и пак никакъв звук.Та ми каза че само мога да чуя звук ако някои влезе в колата и се опита да я запали а друг ключ тогава ще свири според неговите думи И аз имам на таблото червена индикация за аларма но и до днес несъм я чувал таз аларма.
- ValkataFF
Re: Аларма
Ми колега може да ме е метнал тоз майстор, но кажи от каде да го видя тоз VIN-а на колата че не съм много в час с тия работи.
- Яким
Re: Аларма
Моят фокус е с фабрична аларма. В неделя си я активирах сам без да искам като при двойно заключени врати отворих предния капак. Клаксонът започна да пиука и не спря докато не изключих алармата. преди време пак по невнимание я активирах като си отворих задния капак. Так че методът за проверка е сигурен и лесен.
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Re: Аларма
VIN номерът го пише и на гърба на малкия талон на колата, както и в долния ляв ъгъл на предното стъкло на колата. След това го "зареждаш" в Микрокат и виждаш доста данни за колата ти, както и номерата на резервни части и т.н... с тези номера можеш да проверяваш цените в MП и достъпните наличности на склад.ValkataFF написа:каде да го видя тоз VIN-а
- ValkataFF
Re: Аларма
Колега може би късно ти пиша ама сега имам време ,та номера за който ми каза е WF0AXXWPDA1G10067 та ако можеш да ми кажеш нещо за колата ми ,или по точно дали имам аларма много благодаря.А за Микрокат това някаква програма ли е ?Ако е програма ми кажи от къде да си я кача и аз .Благодаря предварително.
- DigiPro
Re: Аларма
Да Микрокат е програма. Ето линк: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35&t=36498ValkataFF написа:Колега може би късно ти пиша ама сега имам време ,та номера за който ми каза е WF0AXXWPDA1G10067 та ако можеш да ми кажеш нещо за колата ми ,или по точно дали имам аларма много благодаря.А за Микрокат това някаква програма ли е ?Ако е програма ми кажи от къде да си я кача и аз .Благодаря предварително.
Иначе излиза, че нямаш фабрична аларма.
svilkata
Re: Аларма
Да побутна малко темата...двойното заключване не ми сработи нито с ключа , нито от дистанционното..ама това не е болка за умиране
. Разбрах, че централното заключване и алармата са в една кутия ... свалих я отворих я и вътре не видях липсващи компоненити, но аларма явно няма..опитах се да потърся по каталожен номер какво трябва да е актовно в кутията и съответно да намеря каталожния номер с аларма, но не успях...някой може ли да ми помогне да знам съответно ако ми попадне някоя аларма втора уптреба какъв трява да е каталожния номер ... Имаче алармата е Siemens 2S6T-15K600 CF, 5WK4 8032D T83SA, като тази от следния линк: http://ru.varaosahaku.fi/?index=default ... id=4993815.
A и друго дали като има всички компоненти не е ограничено нещо софтуерно, и евентуалано как може да се актижира
svilkata
Re: Аларма
Направи си труда да видя кои кабели влизат в този блок за управление и да ги сравня с ел. схемите, при сравнението видях, че ми липсват кабелите за двойното заключване и кабелите които отговарят за алармата, просто ги няма в куплунзите, ако ги прекарам нали ще имам двойно заключване и аларма...би трябвало...някакво мнение?
navi06
- Регистриран: 19 юни 2010, 13:35
- Модел на автомобила: FORD focus 1.6 16V 2002г.Zetec SE хечбек с АГУ
- Местоположение: Бургас
Re: Аларма
Изтеглих програмата и там пише- security lock group #5.VIN ми е WF0AXXWPDAYB08301. имам ли аларма и двоино заключване
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
