Чистене на резервоар
- ValkataFF
- Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
- Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Та колата е Форд Фокус ТДЦИ2001г.,и мисля да чиста резервоара че мисля че е запушен и затова колата неиска да върви.Т.е. само я запаля и като мина 10 метра и гасне .Та мисля че е пален с мръсотия и от там идва проблема .Ако има някои да даде някой съвет да казва .
Re: Чистене на резервоар
Не е от това,най-вероятно.Освен ако някой нарочно не е сипвал пясък в резервоара.Имаш поне 2х3 метра тръбопроводи (главен и за обратна нафта) из тая кола и все някъде може да се монтира филтър.Не бих предприел толкова сложна операция като сваляне/качване на резервоар,без да съм 100% сигурен,че проблемът ми е точно боклук в резервоара.
diesel1.6
Тръбичката взема нафта от най-ниската точка и няма къде да се събере мръзно. Всичко минава през филтъра и помпата.
Може да имаш разхлабена тръба, или смачкана.
petar55
- Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
- Модел на автомобила: Ford Eskort
1. Виж горивмия филтър .Намира се при двигателя.Извади входния и изходния маркуч.Ако имаш подкачаща помпа в резервоара е лесно-даваш контакт,тя сработва за 10 сек.и изхвърля нафта,която събираш в шише.Ако няма-смучеш с уста или с някаква ръчна помпа.Не излезе ли гориво тогава отваряш резервоара и чистиш или гледаш за сплескани тръби ако си ходил за риба по черни пътища.
2.Проверяваш горивния филтър.Надуваш с уста входната тръба а през изхода трябва да тече нафта .Ако не тече сменяш филтъра.
3.Има трети маркуч за обратната нафта,който се проверява и се пълни с гориво за да излезе въздуха.Новия горивен филтър също се пълни с гориво и тогава се слагат маркучите.
Пиши до къде си стигнал за да продължим с другите проверки.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
