Проблем с датчика за температурата
p361t0
Регистриран: 14 яну 2010, 22:28
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16v 90Hp 95 набор. Mk 3,5
Мнение от p361t0 » 22 мар 2010, 23:07
Колата е Фиеста 94 DOHC 1.6 16v . Датчика когато си иска работи когато иска не работи, в повечето случай не работи.Не мога да остановя кои от всичките е за таблото, и дали е от датчика или е хлабава връзка или прекаснат кабел.Ако някой е имал същия проблем или знае как да го реша ще съм му много благодарен.
Мерси предварително.
Nebhotep
Re: Проблем с датчика за температурата
Мнение от Nebhotep » 22 мар 2010, 23:26
Здравей, първо тествай уреда на таблото. Извади куплунга на датчика за температурата и го дай на късо чрез мостче между двете клеми, ако стрелката отиде в червеното поле значи уреда работи. Второ: провери си масите, може някъде да има проблем. Щом от време на време работи, значи нямаш проблем по трасето от датчика до таблото. Трето: смени си термостата. Допреди няколко седмици имах този проблем ту работеше ту не и много рядко достигаше вертикално положение стрелката. Сега като е сменен всичко е ок...
Започни от дребните работи, че цената на нов датчик е 64 лв., докато термостата е 36 лв. оригинални части.Успех!
GeMGeorgiev
Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
Местоположение: Перник
Мнение от GeMGeorgiev » 03 апр 2010, 16:39
И при мен изникна същия проблем. Термодатчика си е на ред при различна темп. на двигателя отчита различно съпротивление. Като затворя веригата при куплунга на датчика, стрелката на таблото въобще не отчита иначе и при него има съпротивление като го замеря. На таблото до датчика достига 7,5 волта напрежение, но стрелката не отчита. Термостата също го смених, ефект никакъв. Предпазителите са здрави, просто вече не знам къде да търся проблема, а не смея да разчитам само на другия датчик който е на перката. Ако някой може нека да помага, че съм го закъсал.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 03 апр 2010, 17:30
датчика за показанията на таблото при Фиеста мк-3 1.8-16в е това и струва около 10-15лв Изображение
GeMGeorgiev
Мнение от GeMGeorgiev » 03 апр 2010, 18:54
Това е датчика, който стои при термостата. Същия го замервах и работи. Данните ги има във Vivid Workshop при каква температура какво съпротивление трябва да отчита и беше доста точен. Явно проблема е на друго място.
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 04 апр 2010, 01:25
А сигурен ли си че не си мерил датчика за моторната електроника
GeMGeorgiev
Мнение от GeMGeorgiev » 11 апр 2010, 14:46
kriki написа:А сигурен ли си че не си мерил датчика за моторната електроника
Вече съм сигурен. :D Намерих къде се намира въпросния датчик и го смених, сега всичко е на ред. Благодаря за съвета.
kriki
Мнение от kriki » 11 апр 2010, 14:49
=D>:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
