Заключва, но трудно отключва
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Мнение от Itskin » 06 апр 2010, 20:42
Здравейте колеги,
днес забелязах, че когато се опитвам да отключа с ключа малко заяде и след 2 опит, вече ме можах изобщо да отключа. Въртя наляво ( заключвам) без никакви проблеми. Иначе, като ползвам дистанционното няма проблем.
Истина е, че не много често отключвам с ключа. Чудех се да не се е зацапало нещо, макар щом върти наляво няма много логика.
Мерси предварително. Колата е Focus 2.
Поздрави
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Re: Заключва, но трудно отключва
Мнение от Shooter » 08 апр 2010, 10:33
течна смазка и по-често отключвай с ключовете. ключар ми каза че така е по-добре профилактично. иначе клеясвали ключалките
keyservise
Регистриран: 29 яну 2010, 10:50
Модел на автомобила: ТОЙОТА АВЕНСИС
Местоположение: КАРЛОВО
Мнение от keyservise » 08 апр 2010, 22:42
с всеки ключ на форд можеш да си заключиш,но само с този който е за колата може да отключиш. :wink:
може и ключа да ти е износен може и пластините в ключалката да са износени,за това намираш грамотен ключар за консултация .със смазване рядко се получава
Itskin
Мнение от Itskin » 09 апр 2010, 10:25
значи вчера разкостих цялата врата...извадих бравата, смазах я...но не се оправи проблема. Стигнах до извода, че 2 рото заключване блокира нещо вътре. Ако натисна заключването, тоест трето щтракване на механизма, няма проблеми.
Нещо не се издърпва до край вътре ми се струва
Да ви кажа, си мисля, че това си е така откакто имам колата :(, жалко, че сега го разбирам. Ще залагам на дистанционното.
Ако някой има въпроси за това как се разглабя врата, вече сам майстор:)
Поздрави
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 09 апр 2010, 11:00
Проблема е в едни пластинки в ключалката. Носиш ключалката на ключар (на мен срещу 15 лв., толкова струва и дубликат на ключа). При мен по същият начин стартерният ключ и ключалката за багажника. Точна както ти казваш заяжда с второ и трето въртене ииииииииии един не много слънчев ден отказаха напълно. Първо се прецака багажника и карах така доста време отварях го отвътре с жилото, после се преацака и стартера и наведнъж при ключаря.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
Itskin
Мнение от Itskin » 09 апр 2010, 11:58
Бравата ми не може да се отвори?!? Капсулирана е май.
cruise
Мнение от cruise » 09 апр 2010, 12:05
:-/: аха ясно, може и така да е . Аз казвам за есорт 96 и за фиеста.
Itskin
Мнение от Itskin » 11 апр 2010, 22:10
от днес всичко си работи ок. Явно смазването започва да действа...нямам друго обяснение...
Мерси на всички писали по темата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
