Проблем дистанционното на ключа отказа да работи (ФОКУС)
bateguri
Регистриран: 26 мар 2010, 15:57
Модел на автомобила: Ford Focus 2004г.
Ford Mondeo 2008г.
Местоположение: Кюстендил
Мнение от bateguri » 14 апр 2010, 16:30
Закупих колата преди няколко дни и вграденото дистанционно в клуча работеше без проблем та и дори копчето което отваря багацника и дори вклучваше алармата, но от вчера вече изобщо не действа. Смених батерията с нова Филипс, но пак без никакъв успех. Фокуса е 2000 год 1800куб купе. Помагаите, от къде може да идва проблема и как да го отстраня. Благодаря предварително и поздрави на всички Фокусници.
Doin
Re: Проблем дистанционното на ключа отказа да работи (ФОКУС)
Мнение от Doin » 14 апр 2010, 17:22
Ако дистанционното не работи, то отключва ли с ключа? Опитай с рестарт чрез разкачване на акумулатора и ако продължава да прави мизерии то търси причината в ключа. И при мен имаше проблем, но само с едното копче и то след падане. Занесох го на обикновен часовникар за смяна на батерията и се оказа че и крачето на тоз бутон бе разместено. Успех и да кажеш като го оправиш!
martinhr
Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Мнение от martinhr » 14 апр 2010, 18:09
Здравей,първото което можеш да направиш е... Имаш ли телефон с камера ? Включи камерата и насочи дистанцинното към обектива и натискай различните бутони ако видиш светодиода да свети (пурпорно-бяло) търси проблема в колата,ако не свети в дистанционното.Обикновенно тези дистанционни се изпускат доста през целият си живот на експатация и спойките се пукат,на моето (оргиналното на Citroen) имах около 20 спукани спойки.Успех !
п.п Това е само ако дистанцинното работи с инфрачервени лъчи,при радио сигнали лесен метод не се сещам.
Мнение от DigiPro » 14 апр 2010, 18:19
martinhr написа:п.п Това е само ако дистанцинното работи с инфрачервени лъчи,при радио сигнали лесен метод не се сещам.
С радиовълни е. Има доколкото знам процедура за обучение като се сменя батерията. С търсачката може да се намери темата във форума, но на мен не ми се рови.
П.С. Ей тука в една друга тема колега е снимал страница от упътването как се програмира: http://abkm.snimka.bg/automobiles/ford- ... 249656.big
martinhr
Мнение от martinhr » 14 апр 2010, 18:36
Извинявам се на колегата тогава,в autodata мисля,че съм срещал процедура за обучение на такова дистанционно.Какви инфраред си балнувам аз си живея в 90-те :D :D :D
