КъДЕ Е ТЕРМОСТАТА НА ГАЛАКСИ-НАМЕРЕН
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 17 апр 2010, 19:55
Преди време си купих термостат и днес реших да го сменя, ама се оказа малко трудно.Първо, изглежда термостатът го няма.Второ този дето съм купил не ми става никъде където предполагам, че трябва да бъде,а го купих специално за Галакси ТДИ 97г..В Гугъла намерих малко противоречива информация-едни казват наи-горната тръба към двигателя, други към радиатора. Ако някои ме светне точно къде е и в каква посока се слага ще му бъда много благодарен.
Последна промяна от pelteka на 22 апр 2010, 21:37, променено общо 2 пъти.
Nebhotep
Re: КАДЕ Е ТЕРМОСТАТА НА ГАЛКСИ
Мнение от Nebhotep » 17 апр 2010, 20:11
Термостатът ти трябва да се намира, като застанеш пред колата, в дясната част на блока на двигателя. Там има една дебела тръба отиваща към радиатора, пада се отдясно на нея. Трябва да видиш термостатното тяло, като на него е и датчика за темепературата на охладителната течност.
А относно посоката на слагане, гледаш стария как е сложен и новия го слагаш по същия начин. Успех!
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 17 апр 2010, 20:52
KaloyanDI написа: из между другото, мога да споделя какъв проблем имах с въпросния термостат, никаде не намерих !!! термпостата са оказа некакъв супер странен, за пръв път виждам такъв.
по принцип нали е една малка джаджа там 10-12лв струва с прожинка, сега ще ви покажа снимка на мойта , дет беше на колата , и така и не я намерих, ( БГ раотата , сложихме подобна хаха)
така това е това което аз имах поставено http://i659.photobucket.com/albums/uu31 ... 0d4cd2.jpg
така де, както казах не намерих такъв, прилича на жигулски хаха, ако някои е виждал 1 кам 1 :) разбира се търсехме малко по як, земах от БМВ Е30 , некъв френски за 38 лева, почти като този , само че има малка чупка на едната тръба.
сега всичко е перфектно, бързо загрява , веднага отваря големия кръг и на средата пуска вентилаторите , проблема е решен :)
остава ключа и съответно каквото ново видя и разбера ще бъде споделено във форума.
Галакси май е с термостат "жигулски" тип-месингово тяло с три накрайника за маркучи. Намира някъде закачено към маркучи, а не към блока на двигателя в термостатно тяло с датчици и т.н.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 58&t=37496" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
pelteka
Re: КъДЕ Е ТЕРМОСТАТА НА ГАЛКСИ
Мнение от pelteka » 17 апр 2010, 21:16
Не е така. На колегата изглежда е по нов модел.Моят е тип с пружинка вграден в маркуча.А и както вече казах нямам такъв.Затова и не мога да се ориентирам.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 17 апр 2010, 21:35
http://zamunda.net/details.php?id=158207&hit=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Еми дръпни си това ръководство и си гледай къде какво имаш.
pelteka
Мнение от pelteka » 17 апр 2010, 21:45
Благодаря че ме подсети.От тук нямам достъп до Замунда, но ще помоля някои приятел да ми го прати.
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 17 апр 2010, 23:47
Дизеловите двигатели на Галакси са на Фолксваген.
pelteka
Мнение от pelteka » 18 апр 2010, 09:18
И не само двигателя. До сега каквото съм разглобил или отворил навсякъде пише WV-Audi.To маи само името му е Ford.
pelteka
Re: КъДЕ Е ТЕРМОСТАТА НА ГАЛАКСИ<>НАМЕРЕН
Мнение от pelteka » 22 апр 2010, 20:43
Намира се от лявата страна отдолу под компресора за климатика.На кофти място.
