Знае ли някой как се прави това
- Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
- Модел на автомобила: Mondeo
http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; прозрачното стъкло на фара
Re: Знае ли някой как се прави това
Или се купува, или шкуриш със шкурка. Почваш с 150, изглаждаш всичко, минаваш на 280, после 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000 и започваш с шлайфпаста. Накрая се изплаква с водичка и се обърсва.
Това със шкурката е възможно, но ми изглежда трудоемко. Сигурно ги има в ибей за стотина лева, или целите фарове с лампи и т.н.
- S_C
Не се прави-така се купува.
За обработката на поликарбонат с абразиви...това е загубена кауза...
emi az ot vanka sam gi minal s vsi4ki shkurki ama at vatre tezi 4erti deto sa za naso4vane na svetlinata te trqbva da gi nqma misleh si da si pravq otlivki ot pleksiglas 4rez nqkakvo nagrqvane ama mai nqma da e tolkova lesno aide nqkoi ako znae nqkoi sait za farove za mondeo da kaje ama da ne sa ot tez s diodite 4e samo tqh namiram i sa mnogo skapi ili ak nqkoi ako znae kade pravqt otliwki ot pleksiglas da kaje abe kakvo i da e blagodarq
edit cossy:Пиши на кирилица!!!
За да ти работят фаровете без оптиката на "стъклото", трябва да смениш всичко. Гледам, че форд пума е с такива - с някакви лупи. Всичко това ще струва някой лев.
По принцип може точно с абразив да загладиш вътре, но може да дойде много тънко накрая. Може и да кривиш разни плоскосто и после пак да почистиш и полираш, или пък да се направи от двукомпонентна смола за оптични цели, или поне прозрачна за декоративни плочки за под. Смолите са полиестерни и епоксидни, по-здрави по принцип са епоксидните. Продавачите на смоли могат да ти предложат доста добър асортимент на цени от 15 до 100 лв килограма. Има и по-скъпи, разбира се, но с малко сръчност и евтина епоксидна смола може да стане достатъчно прозрачна. Но няма да е устойчива на драскане като по-здравите.
В така направено стъкло на фара ще трябва да сложиш и нещо за армиране. Стъклотъкан може да стане почти прозрачна и да е на местат, където не ти пречи. Има и специални тъкани, в комплект със смоли за тях, които стават прозрачни.
Но всичко това иска само работа колкото да си купиш два истински фара. А те и старите не са лоши.
Ибей е мястото.
Ибей е мястото.
- urgan
Ето го мондеото и човека който си го е правил.
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
Поне пише че го е правил. Незнам дали има готови кристални стъкла за фаровете. Определено е много яко.
Тези фарове ми приличат на обикновените и ако са те, няма да работят. Ако има значение де...
Що не питаш човека? Пиши му. А в рекламните агенции имат хора за оформяна не прозрачни плоскости, говори и с тях.
celiq google sam prerovil i ne namerih takiva stakla mai 6te se hodi po makite da si gi praviq sam znam 4e se vlo6ava ka4estvoto na svetlinata ama to tva da e.seki vtori s kristalni farove si kara bez da go .....pak i sam vijdal kak svetqt takyv tip farove s gladki reflektori i prozra4ni stakla i si e mnogo dobre aide nqkoi ako se seti ne6to da kaje a pak se nqdqvam nai skoro vreme da se pohvalq
edit cossy: Kирилица !!!
Ти се бъзикаш с Гугъл! Никой не знае колко е голям
или
По 230 евро са. Имаше и други видове и продавачи, тези са от едната страница.
И като сме отворили дума, продавам това тук
което е по 99 евро с ДДС и без транспорт (20) в същия магазин (за комби е, 93-00).
или
