Свирят ми само предните колони...
aivo
- Регистриран: 19 яну 2010, 19:55
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Здравейте на всички имам малък проблем,който се състои в това че ми свирят само предните колони.Колата е Мондео 2000 год,когато го взех беше с някво измислено касетофонче но тогава с него и 4-те колони свиреха.Смених го с оригинално от Мондео от една морга и от тогава спряха са свирят задните само предните останаха.На това "оригиналното" няма(или аз поне не знам кой е) бутон или копче за баланса между задни/предни колони да не би тва да е проблема,и ако е това как мога да го оправя...задните колони съм ги проверил здрави са свързани,всичко си е ок с тях.Мерси предварително на всички,които помогнат
- paci
Re: Свирят ми само предните колони...
FADE/BAL пише на копчето.
Не знам какво наричаш оригинално
Според подадената "информация" гадая и това е отговора.
aivo
Наричам "оригинално" това което си е за фордовете онея големите касетофони сега е с такова,когато взех колата бесше с някво обикновенно касетофонче.При смяната ми се появи проблема.
Последна промяна от aivo на 26 апр 2010, 11:13, променено общо 1 път.
aivo
Ще проверя дали ще се получи с тоя бутон,мерси все пак за отговора
aivo
Проверих касетофона на него няма такива копчета,ето и симка--> http://www.davidsonelectronics.co.uk/im ... ic3000.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; възможно ли е да има изходи само за два говорителя...?
- paci
Можеше да е такъв
Хора колко щеш.
Едни вадят 25 коня само от "спортен" филтър.
За други вентилатора е парно ....
Точно RDS 5000 гледах като ти писах отговора
Натискаш това копче което ти написах и с копчето за регулиране на силата на звука променяш стойностите.
Като натискаш FADE/BAL на екрана се изписва какво ще променяш.
aivo
Промени мнениеДокладвайОтговори с цитат Re: Свирят ми само предните колони...
от aivo на Пон 26 Апр, 2010 10:12
Проверих касетофона на него няма такива копчета,възможно ли е да има изходи само за два говорителя...? Не е RDS 5000,а 3000 Traffic...снимка на касетофона има в последния ми отговор.
Залагам на бутон MAN натискаш го и се изписва какво се променя и след това с бутоните за усилване или за станциите променяш.
Ако не стане опитай нещо друго.
Прояви изобретателност, не чакай на готово.
aivo
Наско да не мислиш,че не сам опитал всички комбинации с бутоните,не чакам на готово,просто нестава...затова пуснах и темата
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
С един от бутоните BASS или TREBLE и корекцията се прави с VOLUME. Корекцията на баланс и фронт/тил е втора функция на посочените бутони.
aivo
Пробвах всичко,нестава и нестава всевъзможни комбинации,нищо не се получава
спец тоя бутон MAN даже незнам за кво е натискам го само се показва надпис MAN на дисплея и тва е,и нищо по съществено не става...
- paci
Баф маа му, убеден съм, че видях RDS 5000
Видя ли защо питам каква е свирката?
Има значение защото са няколко модела оригиналните.
За твоя трафик намерих следното :
http://www.fordscorpio.co.uk/newradiospec.htm
Output
2 x 15 Watts RMS
Хващаш сигнал от предните и през усилвател пускаш за задните.
Ако ти се рискува вържи и задните към предните, но изчакай компетентни да се изкажат за това връзване защото рискуваш да повредиш усливателя на касетофона.
Output
2 x 15 Watts RMS
aivo
Mерси мн Paci,излезе точно така както си мислех самия касетофон има само два изхода явно за предните(несъвместимост на медел кола/радио) няма смисъл да вързвам задните към предните,най-малкото няма да вади свястна музика,а и за какво да режа здравата букса и да снаждам кабелаци...решението е СМЯНА на сапунерката
