Продължава да загрява и след смяна на водна помпа?
chavdu
- Регистриран: 19 юни 2006, 10:41
- Модел на автомобила: Escort 1.3
- Местоположение: София/Варна/
Здравейте.
Извинявам се, ако въпроса ми е много глупав.
Първо колата е форд ескорт 1.3 бензин с ангренажна верига
Значи проблема е следния. Тъщата кара въпросния форд
Както си карала колата и загряла.Незнам колко охладителна течност е имала в системата и какъв точно е бил проблема, но след закарване при най-близкия майстор, диагнозата е била заминала водна помпа. Съотвеното същата се сменя с нова ... и снощи колата пак загря.
Перката си включва и работи .. теч от охладителната система не виждам. Само странно виене .. може би от ремъка на динамото.
Та ... водната помпа от алтернатора ли се захранвА?
Къде според вас може да е проблема ... как да проверя дали помпата работи коректно?
Благодаря Ви предварително за отзивите.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Продължава да загрява и след смяна на водна помпа?
антифриз има ли достатъчно ,обезвъздушена ли е добре ? ако това е свършено следва термостата да се провери
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Колата има ли газово ? Ако има може да ти смесва газ и антифриз в изпарителя и от там да надува и да прегрява.
Иначе след смяна на помпа и термостат остава само едно - гарнитура на главата.
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Колега водната помпа не се "захранва" от алтернатора,а от коляновия вал
Ремъка който задвижва алтернатора и в.помопа е 1 . Има няколко възможности,но е доста за писане, а и гледам си 50% в София
Ако не ти е проблем да направиш тъссссщата
пешеходец за една вечер,може след празниците да се видим на ОМВ-то (че отдавна не съм ходил) да пием по бира и предполагам ще решим въпроса.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
