Помощ: Смяна Корпус на термостат Мондео 2001
YaYa
Регистриран: 05 авг 2009, 15:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI, 2.0, 115 к.с.,2001 год.
Местоположение: Русе
Мнение от YaYa » 03 май 2010, 20:10
Колеги,
Моля за съвет как да си сменя термостата. Проблемите при мен идват от това, че 2 от 3-те болта на корпуса са пренатегнати и не могат да бъдат развити. Има ли рационално решение те да бъдат развити? Корпусът е пластмасов и при разпробиване на болтовете е възможно той да бъде повреден...
Благодаря Ви предварително!
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 06772c.JPG
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 06809u.JPG
Не се бой да живееш със своите разочарования, някои са принудени да спят с тях!
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Re: Помощ: Смяна Корпус на термостат Мондео 2001
Мнение от Alexi » 03 май 2010, 21:58
аз мисля че новия термостат ще дойде с корпус ,обикновено така идват ..
Мнение от HACKO » 03 май 2010, 22:52
Това отзаде гайката ли е? Доколкото виждам цялото тяло може да се извади. Извади го за да можеш да работиш лесно и да имаш добър достъп и със добри инструменти, "гедория" задължително със камъни със шестограм а не със звезда го развий. Щом можеш да хванеш и главата и гайката отзад не е толкова страшно, или ще се развие или ще се скъса болта.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 04 май 2010, 01:18
Като гледам това тяло е запресовано в алуминиев щуцер на блока, малко ще му е трудно да го свали.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 04 май 2010, 06:48
Alexi написа:аз мисля че новия термостат ще дойде с корпус ,обикновено така идват ..
Обикновено не идват така :D ,продава се само патрона,дори има два варианта в единият не влиза и уплътнителния "О" пръстен,а го продават отделно.В МП цената на термостата е 52 лв.,аз го сменявах тази зима защото при много ниски темперетури и скорост около 120 по магистралата темперетурата на двигателя падаше значително.Термостата се сменява за около 5 мин без никакъв зор..........
Alexi
Мнение от Alexi » 04 май 2010, 10:45
аз всъщност на Мондеото не съм го сменял ,но на БМВ идват с корпуса въпреки че тялото вътре се вади и може да се продава отделно.. а термостат се слага само оригинален инак никога не е читав
YaYa
Мнение от YaYa » 04 май 2010, 20:23
Благодаря за съветите Ви, но дотук нищо, което да ми помогне...
Да, цялото тяло може да се смъкне, но лошото е, че отзад не е с гайки..
Интересуваме съвет от някой, който е минавал вече през този неприятен проблем.
Мерси!
maxpoint
Мнение от maxpoint » 04 май 2010, 20:34
Вече ти отговорих,но явно не четеш....
Манипулацията отнема не повече от 5-10 минути и няма нищо специфично при смяната,з бр болтчета м6/ключе 10/най лесно става с малка тресчотка и удължение >:D<:
YaYa
Мнение от YaYa » 05 май 2010, 08:52
maxpoint написа:Вече ти отговорих,но явно не четеш....
Колега, а ти това прочети ли го в 1-я ми пост?
"Проблемите при мен идват от това, че 2 от 3-те болта на корпуса са пренатегнати и НЕ могат да бъдат развити."
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 05 май 2010, 11:31
YaYa написа:
Ами колега като не можеш сам на сервиз. Нали знаеш поговорката "Едно нещо като не става с пари става с много пари." А и колко да ги пренатегнат тия болтета, малко по смело трябва да пробваш. Защо не пробваш и при загрял мотор да ги развиваш?
