НЕ ПАЛИ
plamen.a.penev
Регистриран: 07 май 2010, 08:02
Модел на автомобила: ford focus
НЕ ПАЛИ
Мнение от plamen.a.penev » 07 май 2010, 08:14
НЕ ПАЛИ
ПРИ ЗАПАЛВАНЕ СЕ ЧУВА ЕДНО ЦЪК И ДО ТАМ .ИНАЧЕ СВЕТВА ВСИЧКИ БЕНЗИНОВАТА ПОМПА ТАБЛОТО.ИМАМ СЪМНЕНИЯ ЧЕ Е АЛАРМАТА ИЛИ ИМОБИЛАЙЗЕРА НО НЕ ЗЗНАМ ОТКАДЕ ДА ГИ ИЗКЛЮЧА
КОЛАТА Е ФОРД ФОКУС 2004
MapTo_D
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от MapTo_D » 07 май 2010, 09:52
Това повече ми ''звучи'' като стартер, може и акумулатор, пробвай да ти дадат ток или ако не стане да те бутнат.... мисля че веднага ще запали, после може би трябва да помислиш за ремонт на стартер...успех!
plamen.a.penev
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от plamen.a.penev » 07 май 2010, 14:08
сега вече и не цъка
всичко по таблото светва,стрелки играят...... да му се чудиш.ПРОБВАХ ДА РЕСТАРТИРАМ КОМПЮТАРА :КАЗАХА ДА ГО ЗАДЪРЖА 20 МИН БЕЗ ТОК-изключих акумулатора от плюса нищо.....
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от HACKO » 07 май 2010, 15:44
Стига вече със този "компютър", както ти каза колегата, акумулатор, стартер или лоша връзка между тях. Колата не върти, това не значи че не пали, а за задвижване на стартера не се изисква акъл та и компютър да участва.
plamen.a.penev
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от plamen.a.penev » 07 май 2010, 18:10
ЗАРЕЖДАМ АКУМУЛАТОТА СЕГА ДА ВИДИМ КАКВО ЩЕ СТАНЕ
plamen.a.penev
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от plamen.a.penev » 07 май 2010, 18:29
ОТ АЛАРМАТА БЕШЕ :D ОПРАВИ СЕ
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от kriki » 08 май 2010, 11:46
Самичка?????????? :shock:
Странно как ли това ''оправяне'' на алармата е съвпаднало с зареждането на акумулатора, и защо ли е блокиран стартера при положение, че ако се бутне само метър колата ще запали. И как така алармата прави така, че стрелките на таблото да играят.
А скоро да си пукал гума колега, може да е пак от алармата ;):
plamen.a.penev
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от plamen.a.penev » 08 май 2010, 17:00
колата е била заключена с ключ и отключена с аларма и даВА бъг някакав
kriki
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от kriki » 08 май 2010, 21:12
Това не обяснява защо при опит за палене се чува само цък и стрелките на таблото играят. Да не говорим, че на алармата и дреме на антенката да ли си заключил с ключа или с нещо друго.
navi06
Регистриран: 19 юни 2010, 13:35
Модел на автомобила: FORD focus 1.6 16V 2002г.Zetec SE хечбек с АГУ
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от navi06 » 26 юни 2010, 13:03
Колега имам подобен проблем пали когато си иска и гасне в движение.Ходих на диагностика и няма никакви грешки.Как ти се оправи?Колата е фокус
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от DigiPro » 26 юни 2010, 17:04
navi06 написа:Колата е фокус
1,8 дизел 90 к.с. 2000г.
И вземи си попълни профила ако искаш да получиш смислени отговори.
navi06
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от navi06 » 09 юли 2010, 13:52
Проблема на колата е следният:Поставям ключа давам на контакт светват лампите на дисплея вместо да покаже километри показва само чертички и лампите не гаснат.Пробвах автотест и изписа нещо като обърнато F второто E трето 5 или S четвърто пак обърнато F .Можеш ли да помогнеш .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от DigiPro » 09 юли 2010, 21:27
navi06 написа:Проблема на колата е следният:Поставям ключа давам на контакт светват лампите на дисплея вместо да покаже километри показва само чертички и лампите не гаснат.Пробвах автотест и изписа нещо като обърнато F второто E трето 5 или S четвърто пак обърнато F .Можеш ли да помогнеш .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Изписало ти е tESt и си влязъл в тестов режим. Пускаш бутона за нулиране на дневния и след това с всяко натискане излизат различни неща на дисплея. Ако ти напише DTC NONE значи няма грешки иначе дава код за грешка. Някъде във форума има подробна тема за тестовият режим на таблото на Фокус.
navi06
Re: НЕ ПАЛИ
Мнение от navi06 » 11 юли 2010, 10:26
Благодаря ти много.Проблема се реши след като откачих акумолатора.Казаха ми че е възможно да ми е слаб акумолатора.Вярно ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
