VSS - датчик за скоростта
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 10 май 2010, 11:02
Привет,
Захванах се да изчистя всички греши от ECU - то, но одарих на камък. Доста изчетох и за моя модел Escort 1992 DOHC 1.8 би трябало да се намира отзад на скоростната кутия до мястото където влиза жилото за километража. Лошо че не мога да го намеря. Реших да намеря къде се вързва в ел. системата. Намерих кабела и тръгнах по него, но се оказа че е откачен и си виси. Моля помагайте. Ако някой може да му направи снимчица ще съм много благодарен!
Предварително да кажа, че след '96 жилото и кабелите на датчика излизат от едно място, а при мен не е така...
Re: VSS - датчик за скоростта
Мнение от HACKO » 10 май 2010, 14:00
Ако датчика си е там, развий жилото от ск.кутия, завий датчика на неговото място и след това завий жилото на другия край на датчика.
Revell
Мнение от Revell » 10 май 2010, 14:53
OMG!!! не бях се сещал за този вариант! НАСКО благодаря за бързия отговор :) искаш да кажеш че датчика се намира между кутията и жилото? напълно е възможно тъй като след като купих колата нещо беше преправяно по края на жилото и в последствие се скъса, аз си купих ново и просто го завих на мястото на старото...дали някой "майстор" не го е свалил и е завързал жилото направо... :x
Мнение от HACKO » 10 май 2010, 18:59
Да при мене е така. Самия датчик е изработен като преходник, инак кутията и жилото са си стандартни и може жилото да се свърже и директно към кутията без датчика. Тялото на датчика е пластмасово и ако нещо са прецакани резбите, може и да са го игнорирали за да има километраж при продажбата.
Revell
Мнение от Revell » 11 май 2010, 11:46
Супер >:D<: Благодаря за уточнението... _friends_ сега поне няма да го търся...ако мога да си намеря такъв сега от моргата ще е много добре.
BatDido1234
Регистриран: 15 мар 2012, 18:00
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3mi
Мнение от BatDido1234 » 03 окт 2012, 16:08
колеги имам фиеста 1.3 и ми липсва този датчик искам да разбера от него ли ми падат оборотите когато дам на свободна скорост.нагласил съм ги на 750 и като прежключвам падад до 500 даже и понякога гаснее.стария го махнах защото се счупи и спря да ми отчита скоростта.ако някой е купувал да сподели колко вървят като цена.благодаря предварително
opex
Мнение от opex » 03 окт 2012, 16:35
да, заради него е
Потребители, разглеждащи този форум: NiGGaVd и 17 госта
