Re: необичайно движение на скоростния лост - ПРОБЛЕМА РЕШЕН
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 11 май 2010, 11:36
Скоростната кутия е МТ75 Скорпио.Интересното е че скоростния лост се върти около оста си и задна скорост може да се включи и без да е вдигнат подситурителния пръстен !Това не оказва влияние на превключването, скоростите си влизат мазно-плавно, няма вибрации и шумове.Някой има ли представа защо лоста се върти така и как е закрепен към основата??Как функционира блокировката на задна скорост?? :D
Последна промяна от mladen1984 на 01 юни 2010, 18:41, променено общо 1 път.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 13 май 2010, 08:05
Разбито ти е тампончето на лоста , което е направено да обира вибрациите.На едното от моите скорпиота донори имаше същия проблем.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 13 май 2010, 22:03
какво е решението?Само не ми казвай че трябва да се сваля кутията?? :shock:
venom4o
Мнение от venom4o » 01 юни 2010, 10:29
Трябва ..Няма начин..
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 01 юни 2010, 18:39
проблема е решен!Благодаря на колегата от Русе със сиерите и скорпиото _friends_ :drink: :drink: :drink:
Та проблема бе следния- от скоростната кутия излиза вал 100-120мм и на него е набит скоростния лост с топката!След като се набият един в друг се застопоряват един спрямо друг посредством щифт който се пъха в отвор.Въпросния отвор е пробит и вдвата вала и след набиването отвотите се засрещат и се фиксират с щифт с диаметър 5мм.При мен щифтът го нямаше и скоростния лост се въртеше на около оста си!
