ГАЗ И СВЕЩИ
Zari
- Регистриран: 10 мар 2007, 23:34
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK3 2.0 TDCI 130HP
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Е предполагам да. Не вярвам да не палят бензина.
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Поне известно време ще пали.
kiv6921
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Смених свещите, когато им дойде времето за смяна с BOSH от каталога на Форд.Не съм избирал да са за газ, а стандартните които се препоръчват.
Проблеми няма никакви, горенето е перфектно.Ако препуква или губи цилиндър много е голяма вероятноста да е от кабелите.С времето и температурните
промени изолацията на високоволтовите кабели се променя и тъка губи свойствата си.Това е.
- nedkos
- Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
- Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
- Местоположение: Бургас
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Според мен нормалните оригинални свещи вършат перфектна работа. Мондеото го взехме на 85 000км преди 8 г. и досега се кара само на ГАЗ. На 200 000 км започна да гърми (газовото е нормално). Сменихме свещи и кабели в МП и до сега няма ядове,а колата вече е на 292 000км и немисля да ги сменям докато не стане нещо. Дори катализатора не съм махнал още-колата е като ОСА.
- vaskoneti
- Регистриран: 09 ное 2006, 22:18
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6i 16v zetek Ghia Combi'96 max speed 210 km/h 089/663-52-52
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г. - Местоположение: Разград
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
schrack написа:Абе хора само моторкрафт не разбрахте ли тези фордове със какво работат
Браво това е приказка, >:D<: опитах да се "направя" на интересен пред мойта колица и да и сложа Бош-платинум, ама неще и помен да има от предното вървене, отидох купих си "Моторкрафт" и сега си карам с тях, а Боша им се радва един колега !!!
miriangelov
- Регистриран: 06 апр 2009, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0, 136 HP, 1995
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Здравейте на всички,
Видях темата за кабели и свещи и реших и аз да споделя нещо:
Карам Форд Мондео 95г. 2.0 ZETEC 136 к.с., с газов инжекцион SlavGas. Доволен съм и от вървенето на колата и от разхода.
Преди около 30000 км, даже мисля по-малко, но да кажем 30000 км смених кабелите и свещите с Motorcraft закупени от МП Младост.
Преди няколко дни, колата на газ особено започна да прекъсва и то толкова, че беше почти невъзможно да се кара на газ. На бензин беше добре.
Проверих кабелите по най-простия начин, (на тъмно) и видях, че светят като новогодишна украса. Струва ми се, че не е нормално оригинални кабели да изкарат
толкова малко километри. Незнам, може и да съм оцелил дефектни. Споделете мнение.
diesel1.6
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Странно е, но на доста коли кабелите светят - нови, хубави, работят по по 10 години... но светят. Май някои кабели са така. Пробвай да пипнещ светлото и ако не бие ток е в ред
Сериозно, нищо че ми е смешно.
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Щом на бензин е добре не пипай нищо по колата . Проблема ти е само в газовата и в нищо друго .miriangelov написа: На бензин беше добре.
Преди да направиш обстоен преглед на газовото не пипай нищо по колата само ще влошиш положението.
miriangelov
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Да явно наистина някои кабели светят, защото снощи сложих чисто нови пак от МП и светеха по същия начин.
Проблема с газта си го има все още. Старите кабели сигурно са си ОК, но какво да се прави случват се такива неща.
Поне смяната с нови освен към добро друго не може да стане.
Забелязах обаче следното нещо, което наистина е тевожно:
Кабелите на буксата, която захранва перката на радиатора, с времето са се скапали и окъсяват. А те са доста дебели. Това е сигурно, защото даже по едновреме пушеше от там.
Незнам как не съм се запалил (ужас). Бушоните за тези кабели са 80 A, което е много. Та незнам дали има някаква вероятност от това късо да ми прави тези
проблеми, понеже газта е доста претенциозна от страна на тоците. Така или иначе този проблем ще се отстрани, но ако имате някакъв опит или предположение моля споделете.
diesel1.6
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Да не е нагряване и пушене, но без късо? От лош контакт? Ако е късо, ще има пламъци.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
http://www.zr.ru/a/236580/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето как братята руснаци размишляват над темата за марките на свещи и работата на газ!
ogromnii
- Регистриран: 16 дек 2007, 09:02
- Модел на автомобила: transit
- Местоположение: sf
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
а моят случай е следния:
кемпър форд транзит 2.0 бензин/газ
до скоро карах със свещи шампион (наследство от предишния собственик)
в момента съм с моторкрафт
резултат - от известно време, когато попътувам и двигателя е загрял добре при средно натоварване почва да чука яко аванс но забележете - на газ, на бензин не чука нищо. газовата е с ламбда-контрол, сместа не е бедна всичко е нормално но аванса си чука на газ. добре че се сетих че съм сменил свещите та си обясних какво е станало - явно наистина ми трябват по-студени свещи и явно наистина има значение. не обвинявам оригиналните - те са за бензин, а на бензин проблем няма
лошото е че засега не намирам фордови свещи с голяма резба и топлинно число различно от оригиналното
Edinuser
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Аз съм с NGK- платинени - наследство от предишния собственик, и няма проблеми на газ или на бензин.
ogromnii
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
проблема при мен е че не се произвеждат с тази резба други различни от стандартните. днес купих денсо ще пробвам с тях и ако не ще търся да поръчам от англия
