Търся схема за радиокасетофон Ford2006
owen
- Регистриран: 03 окт 2005, 23:24
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Pernik
Здравейте колеги!Някои от Вас срещал ли е в интернет схема за оригинален касетофон на Ford 2006 с RDS.Повредено му е осветлението на дисплея и бутоните,иначе си работи.Благодаря предварително!
owen
Допълнителния кабел е от габаритите и фаровете на автомобила.При светнати фарове или габарити подава напрежение за да се намали с една степен осветлението на дисплея и бутоните.Той не захранва пряко лампите.Без въпросния кабел който го има на всички съвременни авто-системи дисплея и бутоните ще дразнят със силна светлина при нощно пътуване.Моя проблем е в това че дисплея свети съвсем слабо и при включване на фаровете или габаритите угасва.Имам изгоряло транзисторно стъпало управляващо дисплея,но без схема съм безсилен да се справя с проблема.Благодаря все пак.
- S_C
Re: Търся схема за радиокасетофон Ford2006
Вдигам тая стара тема,защото си намерих един такъв касетофон 2006 RDS и не ми е съвсем ясна подредбата на кабелите..
Дясната част с говорителите ми е ясна...интересува ме лявата...
Стария касетофон беше с една жица от запалката и толкоз.Постоянно захранен.
Acc (от къде се взима тоя плюс ???)
B+ (това го разбирам като основното захранване)
iLLum (това трябва да плюсът от габаритите)
Ant+ (моторче за антената нямам и тая букса остава празна)
- DigiPro
Acc (от Accessory) e плюс който се появява когато дадеш на първа позиция на контактния ключ. B+ e постоянен плюс директно от акумулатора за да помни кода и станциите на радиото. illum e плюс от габаритите или крушките за осветление на таблото.S_C написа:Acc (от къде се взима тоя плюс ???)
- S_C
Изясни ми се.10x.Ако сложа на Acc постоянен плюс,касетофонът ще работи и когато колата не е на контакт.Не ми звучи добре...ще си го вържа през ключа.
По-големия гърч ще е със самите клеми...Никъде по магазините няма букса за тоя касетофон и пак ще има упражнения по ТНТМ.
- DigiPro
Преди 2 седмици купих такива букси от обикновен магазин за радиочасти тук във В. Търново, че ми е останал такъв касетофон от старата Фиеста и мисля да го монтирам на баща ми на Ладата.S_C написа:Никъде по магазините няма букса за тоя касетофон и пак ще има упражнения по ТНТМ.
Водят се преходни букси от ISO към Ford. Навремето пък съм купувал обратните преходници от Ford към ISO за да свържа стандартно CD Sony без да режа инсталацията на втората ми Фиеста.
- S_C
Вероятно по центъра някъде ще има.Кварталните ни търговци на дребна електроника като чуят "Форд" и веднага казват "няма" преди още да е станало ясно какво точно търсиш.
