Отгоре Отделя съединителя
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
Значи отделя много отгоре моя съединител това не е хубаво!!Как да го отхлабя за да отделя по доло колата боксува!!НА педала има някакав болт .Той за какво служи? Приемам всякакви мнения! Не ги разбирам тея работи но искам да знам как става дали е нещо трудно защото ми искат в сервиза 100 лв и трябвала да остане 1 ден за да се провери всичко!!Ако има същата тема съжелявам!!Става дума за колата от профила ми !!МНого отгоре отделя
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Отгоре Отделя съединителя
Съединитела ти е за смяна, можеш да натегнеш малко болта на педала но едвали ще изкара повече от 1000-2000 км.
- crank1968
Колко ще ми излезне ремонта ако отхлабя няма ли да отделя по-отдоло!!Не съм запознат не ми се подигравайте
- vargala81
Ако продължаваш да караш с боксуващ съединител ще надереш и претискателя, тогава ще трябва да смениш и него задължително. Ако ти държи ръчната я дръпни и пробвай да тръгнеш на 3-та предавка, ако не угасне колата значи е заминал феродовия диск, същото го пробвай и на 2-ра. Този болт май реголира хода на педала, при мен има трезчотка която изпъва жилото и компенсира износения диск, не съм видял дали имам такъв болт. Само феродов диск ще ти струва към 70лв + 80-100 лв за смяната му. Целия комплект е от 200 до 600 лв зависи от марката.crank1968 написа:Колко ще ми излезне ремонта ако отхлабя няма ли да отделя по-отдоло!!Не съм запознат не ми се подигравайте
- crank1968
- vargala81
Като не ти държи ръчната я подпираш в някой бордюр и пробвашcrank1968 написа:Мерси варгалче мой човек си!!
На мен много ръчната не ми даржи но ще пробвам!!Този номер с ръчната пак ако трябва ще си платим за нужния ремонт!!!Пак ти благодаря
>:D<:
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Възможно е самия съединител да ти отделя много високо и да не зацепва добре.Отиди в сервиз и за 10 лв ше ти го регулират,където искаш.Друг е въпроса,ако си е заминал ,по-горе колегите са ти написали как да го тестваш.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
мисля,че съединителя е саморегулиращ,колегата варгала е прав,на мен ми предстои смяна.
Бъди себе си,има достатъчно други
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
