ВРЕМЕ Е ЗА РУСЕНСКИЯ МАРОДЕР ВЕчЕ
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
Re: ВРЕМЕ Е ЗА РУСЕНСКИЯ МАРОДЕР ВЕчЕ
да от купето остава един 2.0 6 цилиндров и ще се слага на тази с 4ри врати пък 2,9 си е баш за купето нагласен
- adrian73
- Регистриран: 26 дек 2007, 15:19
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 3dr
- Местоположение: Свиленград
Чакам снимки от работата по купето.Като му дойде времето
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Не знам дали с двувалката ще можеш и една "метла" да направиш на сухо...cosworth team ruse написа:аз се надявам на пролет вече с някоя двувалка да ги правя тея работи
Ако става въпрос за тая двувалка, дето е 2.0, два вала, 8 клапана - надали...
Колкото Сиерки съм водял с такъв двигател - все берат душа...
Успех...
- venom4o
Той е направен за икономия не за ръчкане.Води Xr4 или Косиludavoda написа:Не знам дали с двувалката ще можеш и една "метла" да направиш на сухо...cosworth team ruse написа:аз се надявам на пролет вече с някоя двувалка да ги правя тея работи
Успех...
- ludavoda
Ако е с 16 клапанова глава, вероятно ще тръгне по-добре...
Извинявам се за ОффТопика, но какво му е "пипано"?
- venom4o
На кое какво е пипано? Казах ,че тепърва ще сглобявам мотор по който ще се правят подобрения. Не ,че имам такъв готов или съм "пилил главата" както казват селските гаражни майстори
бацка за втори път те хващам неподготвен относно сиерските моториludavoda написа:Не знам дали с двувалката ще можеш и една "метла" да направиш на сухо...cosworth team ruse написа:аз се надявам на пролет вече с някоя двувалка да ги правя тея работи
Успех...
- ludavoda
Ако правилно съм разбрал, искаш да сменяш мотора с 2.9...
Според мен не е оправдано. Тоя мотор е много тежък и не върви особено, а харчи доста...
Надали ще имаш особен ефект. Е, ще ти се подобри звукът, но това не е най-важното...
Остани си с 2.0...
За него се продават много тунинг части. Все ще спастриш някой лев да си купиш. А, V-образния има голям въртящ момент, но надали ще усетиш голяма разлика...
2.8- цата на Бонсата има един много голям недостатък - всяка глава има три цилиндъра, но има само два изпускателни колектора. Т.е. три цилиндъра се "изхождат" в два изхода. И неможе да бъде оправено, просто такава е главата...
Не знам как е при 2.9-ката...
П.П. За много мощни коли (над 200 к.с.) задното предаване е предимство, но за по-слабите задното е голям недостатък. Задното има големи загуби - от кардана... Затова е по-добре да имаш силни високи обороти, поне малко да компенсираш...
Гледах ги клипчетата. Сивата сиерка добре върви, но си мисля, че ако не я засилва толкова, няма да може направи и една метла от място...
Ако си сложиш тежък мотор, съвсем ще си нарушиш баланса... Моят съвет е - събери пари и си направи 2.0, ще тръгне добре...
Не случайно аз с 1.6 побеждавам убедително 2.8-цата на Бонсо...
Просто той няма обороти и двигателят е адски тежък. Теглото не е за пренебрегване...
П.П. При V-образните има един специфичен звук - все едно колата много върви, но се оказва, че съвсем не е така...
Аз също харесвам V-образните, но за да тръгне добре трябват много усилия...
Преди имах едно мнение за тях, сега е съвсем различно...
Xr4-кта от '86(2.8 ) и Xr-4-ката (3.0) от 1989 г., нямат кой знае какви показатели. И двете са над 16с. за 400 м.
Това е според мен, може и да не съм прав - не ангажирам никой с мнението си...
Остани си с 2.0...
ами да правилно си разбрал то вече е факт мотора аз цяло скорпио купих заради него но няма значение като сравнение сегашния двувaлкaта и тоя разликата както аз я усещам следната:двуалката на първа по дръпва и нагоре 2-3 в сравнение с 2,9 я няма никаква по лесно се развърта но при 2,9 2 и 3 нагоре прoсто има голям прилив на сила, мощност абе с две думи много повече наема от двувaлкaта,а 2,9 е много по-различен по конструкция от 2,8 с отделен порт за всеки изпускател при него е изразен въртящия момент повече отколкото динамиката 145 коня и 220 нм въртящ момент а двувaлкaта е 174 нм прави си сам изводите но ми харесва определено как върви и все пак като покараш такъв мотор тогава би трябвало да направиш извод кой е по добре да се взима или направи нищо лично а тая сивата повярвай ще ти направи доста метли с такъв мотор
- ludavoda
На 2.9 (145 к.с. 228 Nm...) Scorpio му дават 11.3 с. от 0-60 mph. Значи от до 0-100 км. още по-зле...
Както и да e. Аз си казах мнението - ти си знаеш...
Успех...
П.П. Червената Сиерка много ме радва...
Успех...
Последна промяна от ludavoda на 11 юни 2010, 11:30, променено общо 1 път.
- Регистриран: 21 окт 2008, 21:40
- Модел на автомобила: Ford Sierra 3dr
ludavoda написа:На 2.9 (145 к.с. 228 Nm...) Scorpio му дават 11.3 от 0-60 mph. Значи от до 0-100 км. още по-зле...
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
ludavoda, нещо май си гледал автоматичната трансмисия с 4 предавки, със нея Скорпио 2,9 i ускорява за толкова, а с ръчната трансмисия по каталог му дават 9,2 сек. от 0-100 км. но дори да ги прави за 10 сек пак е добре за този корабludavoda написа:На 2.9 (145 к.с. 228 Nm...) Scorpio му дават 11.3 с. от 0-60 mph. Значи от до 0-100 км. още по-зле...
Успех...
- ludavoda
Сега проверих - така е. Не съм забелязал, че данните са с автоматчина 4-степенна кутия.
Извинявам се...
Извинявам се...
колега чети по внимателно следващия път на някой събор на писта ще ги замерим тоя мотор и ескорта и ще видим кой е по-бързия сега се чешим излишно http://forddrive.50.forumer.com/viewtop ... =372#p2488" onclick="window.open(this.href);return false;
- venom4o
2.8 е много по зле от 2.9.
2.9 е с хидравлични повдигачи, 2.9 е с отделни портове за всеки цилиндър.
2.9 е дефорсиран заради еко политиката на Германия за тия години.И Извинявай но дюзите на 2.9 са 143 кубика за цилиндър ,а на 2.0 ДОНС 191 кубика.Отделно 2.9 е толкова разреден като степен на сгъстяване и толкова спънат от компютъра ,че само с едно ремапване на компа 180-190 коня няма да са никакъв проблем за този мотор.А доколкото и четох при конструирането му е излезнал горе долу толкова.
Незнам дали си чел историята на форд ,но форд се слави в миналото като един от най добрите производители на V oбразни мотори и е 1-вата марка изобретила V8 още през 2-рата световна война.
2.9 24v cosworth e със същия цилиндров блок като 12v с тази разлика ,че разпределителния вал го няма заедно с повдигачите долу в картера.1-вата генерация 24v е 197 а втората 207 коня и пак съм обеден че всичките са много по добри от 2.0 ДОНС или 2.0 ОНС.
А относно задното предаване хич не е по тромаво от предното.Аз съм със Шпер и мога да ти кажа ,че с този 120 кониов мотор си имам доста по добър старт от Доста коли с предно ,но в момента се кара на газ със дифузьор 30мм(отвора на дросела ми е 70 мм ) и грам не върви ,но пък харчи малко.
Плюс това има диференциал 3.92 монтиран на сиера и аз имам такъв и да ти кажа разликата е огромна.
едит:
Ето за пример Xr4 със RS2000 който е по мощен от твоя ескорт
http://www.youtube.com/watch?v=TjfaVP2X ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
едит:
- ludavoda
Да 2.8 е по-зле от 2.9 - 160 коня е. А 2.9 е 145!
Веномчо, аз не оспорвам, че V6 е мощен мотор. Всичките са по-мощни от моят 1.6...
Обаче ги наказвам лошо...
Но дори и това не е реално - един добре вървящ v-образен мотор, ще ме направи за смях, но има ли какво изобщо да коментираме: 2.8 vs 1.6?
Исках да кажа, че 2.0 DOHC, има голям потенциал...
И излиза по-евтино за силов тунинг спрямо v-образните...
Аз ги бия здраво и DOHC-тата, но мойта кола е по-лека от тях и това е нормално...
И още нещо - независимо от огромния въртящ момент, аз дърпам на Бонсата не само от 0-100 км./ч. Над 100 км./ч. направо го скапвам - разликата става огромна. В геометрична прогресия. За мен е странно, но е факт. Бия го на всичко - дори ще го бия и на максимална скорост, въпреки, че никога не съм напъвал xr-а докрай, щото ме е страх. Бонсата също не е пробвал Каприто докрай, но просто по усет съм сигурен, че ще го омагьосам - направо никакъв шанс...
Ако се чудех, какъв мотор да си сложа на Сиерата (която не е спортна кола, щото е тежка... според мен, изключваме веднага Sierra Cosworth, щото там е друго), щях да си сложа 2.0 DOHC, щото за не много пари щях да го оборудвам напълно...
Пак казвам - той ще ме отвее - просто не му достига сила във високите. Оправи ли това - няма да имам никакъв шанс...
Ако някой си мисли, че със "стоков" V-образен ще спечели нещо, според мен дълбоко се лъже. А и какво може да му се направи - разпр. вал е само един!
Това все пак е според мен - може и да греша. Само си изказвам мнението...
Аз приключих с тая тема...
Успех на всички...
П.П. И колега - чета много внимателно. На следващия събор те чакам - ще ги пробваме на каквото искаш: писта, 400 м., 0-100 км., 60-160 км./ч., летящ старт - на каквото се сетиш на това...
Само на офроуд не мога
А Веномчо, понеже задното е много готино го каня специално да се пробваме на писта Дракон
Може и да падна - няма невъзможни неща...
Не съм казал, че задното е тромаво - а казах, че има много загуби. Не ми слагайте думи в устата, които не съм казал...
Наистина приключих с тая тема...
Успех на всички, много ме кефи Сиерата на колегата от Русе, ако мога да помогна с нещо - да ми пише - ще помагам...
Успех на всички...
- venom4o
Да съгласен съм. Но ЗА мен ДОНС няма такъв Потенциал какъвто има ОНС. За ОНС има много разработки ,адски много части.И доста проекти..държи доста на бой..
Донс е по кекав..редовно плюе биели през блока и с тази верига е лош вариант.Отделно засича клапани за разлика от ОНС.
Твоята кола не е ли 105 коня? Правил ли си нещо по нея.
И да съгласен съм със 145 коня заводски 2.9 няма къде да се състезава тромав е но именно затова говоря за ремапване +това има валове на Кенткамс за този мотор
. За мен шест цилиндровия мотор въпреки ,че е по ниско оборотен има доста по голям потенциал въпреки ,че наистина ще си трябват повече парички за направата му.
Бих се пуснал на пистата ,но колата ми е пригодена за градско каране, натоварена е с хиляди работи по нея както и със плочката за газта която както казах ми задушава мотора.
Знам как върви xr3 баща ми имаше орион със RS пакет и такъв мотор със механична инжекция преди около 15 години.Бургия беше но по 2 причини.Ориона е доста лек и предавките са доста къси а диференциала бърз.
Някак си ми у трудно да повярвам ,че си дръпнал бонсата. Но тук има и друг фактор Той със каква кутия е какъв диференциал е?
На Гео от Стара Загора Каприто е 2.0 ДОНС със сиеров мотор мисля ,че с него ще бъде по интересно да се дръпнете.А сиерата ,че е тежка не съм съгласен 1050 кила за Сиера ДОНС Въобще не е много!
едит:Забравих да кажа.Ако бонсата е със Тип 9 кутия тя е със много дълги предавки докато МТ 75 е доста по пъргава от тип 9.Моето скорпио е с тип 9 и са си дълги.
- deshi
- Регистриран: 13 сеп 2007, 12:31
- Модел на автомобила: Capri 2300 turbo
Puma 1.7 - Status: Извън линия
Яшо кой кого ще бие незнам, интересно ми е и очаквам с нетърпение , та ти вземи се готви за на есен и приготвяй белия балет за ретрото , тоя път си в ирата вече
като най вероятно ще се кара 2 дни и събота и неделя , а на DOHC не се точете , щото на калояново владо дава 1:06 което е по добро от кадет гси . хонда в тек ... и прочее а ,аз паднах до 1:08 на газ .... която вече няма да я има а ще има някои други модове така че стягайте се за на есен.
live and let die
по-вероятно е бонсата да не може кара на права ако не знае как да тръгва добре и грешиш че сиерата е тежка кола объркал си се,но и в6 и дохц ако са редовни ще те бият според мен
- Danchev
По-редовен шестак от на Бонсата здраве му кажи, пълна ревизия и от готяните валове
На мен също ми е много интересна битката DOHC и на Явор CVH-а, като сами може да се досетите за кого стискам палци
Tuned and performed by
