Грешки в компа на Fiesta 1.6 16v 90Hp 95г
p361t0
- Регистриран: 14 яну 2010, 22:28
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16v 90Hp 95 набор. Mk 3,5
Значи проблема е следния.Колата ми глъхне на безнзин, защото имам и газ обикновенна и сутрин не държи стабилни обороти под глъхнене считайте замисляне при подаване на газ.Правих си диагностика сам с диод и ми изкара следните грежки : 117,411,412,521,538.Колата е от профила ми.Погледнах какво означават тези грешки но нещо не ми е ясно какво точно означават.На къде да се насоча ще съм много благодарен ако някой е наясно какво означават.
А и да кажа тези грешки са при работещ двигател.
Последна промяна от paci на 25 юни 2010, 10:29, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Re: Грешки в компа на Fiesta 1.6 16v 90Hp 95г
От написаните грешки 1-во се вижда че не правиш теста както трябва.
1-во палиш;
2-ро минават бързи кодове;
3-то 2 отчетливи примигвания за идентификация че мотора е 4 цилиндъра;
4-то въртиш волана 1/2 наляво и надясно и изправяш, натискаш спирачката 2 пъти и пускаш;
5-то 1 примигване за индикация на dynamic response test;
6-то натискаш гаста на 100% и пускаш;
7-мо чакаш кодовете.
После мислим какво означават другите.
117 Engine Coolant Temp (ECT) sensor circuit below minimum voltage/ 254°F indicated
датчика за температура на антифриза, който подава инфо на компютъра ти е заминал, показва че колата е постоянно топла!При мен на Escort-а е различен от този на стрелката на уреда.
1-во палиш;
