тропане от пред
veskoletii
- Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
тропане от пред
колеги от известно време ми се появи едно тропане от пред когато карам на висока предавка с малка скорост както и когато минавам по бавно по неравен терен или през малки камъчета ходих на преглед но нищо не откриха смених двата тампона на успокоителната щанга но тропането остана когато тропа го усещам в краката си но като чели тропа повече от ляво колкото от дясно имам малко луфт на реиката ама все си мисля че не е от там моля посаветваитеме нещо
- dr. Svetlyo
- Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
- Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Re: тропане от пред
При тази скорост двигателя в какви обороти е? Ако е с по-ниски от 1500 и имаш някой "тръгнал" тампон на мотора може да е от него.veskoletii написа:...когато карам на висока предавка с малка скорост...
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
veskoletii
Re: тропане от пред
да оборотите са под1500 тропа и по инерция как да разбера дали е от тампон на двигателя или на скоростната кутия
- dr. Svetlyo
Re: тропане от пред
Не съм наясно как точно можеш да разбереш дали имаш скапал се тампон, но аз бих направил следното:veskoletii написа:да оборотите са под1500 тропа и по инерция как да разбера дали е от тампон на двигателя или на скоростната кутия
Отиваш на канал или вдигаш предницата на 2 крика. Не забравяй да сложиш трупчета вместо колата да лежи на криковете, че ако изпуснат ще те изпуснем и теб!
Влизаш под колата и гледаш тампоните, на които се крепи двигателя и скоростната кутия. Търсиш разкъсване, нарушена цялост и т.н.
Или пък друг, далеч по-елементарен тест: Тругваш на 2-ра или на 3-та, като отпускаш съединителя малко по-смело с цел, да затормозиш максимално двигателя. Ако тресе повече от обичайното, премини към огледа на тампоните.
Ако не намериш проблем в тях, ще мислим пак!
Успех!
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
varby
Re: тропане от пред
И при мен беше така.Оказа се рейката-механична ,рециклирана-160лв.
veskoletii
Re: тропане от пред
днес открих проблема сам оказа се вьншния накраиник имаше почти незабележим луфт в ябьлката но като хванех гумата от страни луфта изглеждаше по голям което ме заблуди че е от рейката или от вътрешния накраиник смених го сам като новият беше същата големина като стария преброих колко оборота е навит стария и толкова навих новия сега няма никъкво тропате
