влизане на вода в филтъра при дизел. последствия
pampata
Регистриран: 05 ное 2009, 23:51
Модел на автомобила: Eskort
Мнение от pampata » 29 юни 2010, 20:36
колеги неска като минах през една локва срешто мене стана вална от друга кола и филтъра ми глатна вода и огасна веднага свалих трабата на филтара и я издарпаха.подсуших я. и реших да я паля и завартя малко зор и запали през аспуха хвалеше вода и си мислех че е нормално но като погледнах двигателя от страни парче от капака на ремаците го нямше и фарчеше антифриз от там :shock: :(: . вапроса ми е какви могат да бадат пораженията и дали ще ми излезе по евтино нов двигател или ремонт на този. колата е форд ескорт 92 г 1,8 дизел. извенявам се за правописните грешки но сам ядосан още.
Последна промяна от pampata на 29 юни 2010, 20:43, променено общо 1 път.
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Re: влизане на вода в филтара при дизел. последствия
Мнение от vvasilev » 29 юни 2010, 20:37
Слагай нов мотор.
pampata
Re: влизане на вода в филтъра при дизел. последствия
Мнение от pampata » 29 юни 2010, 20:51
много сериозна работа а да те питам, ако го сменям ако сложа бензин ще стане ли
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 29 юни 2010, 21:23
Колега последствията май са доста големи ако влезе вода в цилиндъра се получава удар и се чупят биели и бутала или колянов вал се надира доста кофти работи са всички.А що се отнася до двигател си вземи пак същия,защото трябва инсталация да правиш за бензиновия и трябва ТИАТ да минеш абе доста сложна работа ми се вижда на мене.
vvasilev
Мнение от vvasilev » 29 юни 2010, 21:35
Монтажа не виждам какво му е сериозното?????? А защо ще слагаш бензинов, туй вече е загадка?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 юни 2010, 23:23
Попадането на дори минимално количество вода в горивната камера на дизелов двигател води до хидравличен удар.То вече и при новите бензинови води до това.
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 30 юни 2010, 00:53
Отвори го ей така за успокоение,но според мен биелите поне са заминали.
pampata
Мнение от pampata » 30 юни 2010, 19:23
ами отвориха го и се оказа гарнитура и една изкривена биела :roll: и значи бутало с биела втора употреба 100 лв майстора: отваряне 100 смяна на буталото 100 и затваряне на двигателя 100 и реших да вземам друг двигател и се набутах 100 лв за отваряне :roll:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 юни 2010, 20:23
баси цените....
vvasilev
Мнение от vvasilev » 30 юни 2010, 20:34
Друг път слушай 'ко ти пей радиото. Дори и след ремонт нямаш гаранция ,че всичко ще е наред, така че, най-добре нов мотор.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 юни 2010, 22:31
Той майстора явно си е наумил,че някак трябва да вземе 500-600 лева от тая кола...та се чудя каква ли цена ще му даде за монтаж на новия мотор.Пълно безумие...Аз лично за сефте чувам да се обявяват две цени за отваряне и затваряне на мотор...
Мнение от HACKO » 30 юни 2010, 23:07
Не само ти.
vvasilev
Мнение от vvasilev » 01 юли 2010, 07:28
Колеги, майстора е проявил гъвкавост, в смисъл, че ако мотора е много увреден, просто да не го затварят, а направо да го изхвърлят. :D: По този начин, той пести пари на колегата. Защо да затваря умрял мотор и съответно да дои колегата _friends_
Мнение от HACKO » 01 юли 2010, 17:19
100лв, за да свалиш главата на един видимо умрял мотор, при това със съзнанието, че няма да я монтираш отново. Работа за 15мин, която и маймуна може да свърши....
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 02 юли 2010, 08:14
Бахти къде ги намирате тия майстори? мене ще ме е срам да взема 100 лева за сваляне на глава на такъв мотор.Айде ако е W12 да е игра или V6 ОК ама пак 100 лева бааахти нещастниците ги има!!!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 02 юли 2010, 10:15
Един познат има такъв мотор за части. Повреден ангренаж и клапани, блока и буталата са добре. Край Варна е.
А майсторите за 100 лв... 20, 30... ама 100 е доста.
yanev1990
Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
Местоположение: Банкя, София
Мнение от yanev1990 » 04 юли 2010, 11:50
Един познат с Ауди 100 турбо дизел му дръпна вода и сам го отвори - оказа се крива биела на един от цилиндрите.Бутало с биела за 100 лв, сам си го събира и до ден днешен няма проблем :) А тези цени на тия майстори нямам думи....И като се има в предвид че доста от тях не могат да направят съотношението цена - качество на работата че и ти да си доволен накрая...
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
