Вода се стича от тавана
Екстериор и интериор.
gibson58
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Мнение от gibson58 » 02 юли 2010, 19:07
забелязах ,че при дъжд долу в краката и на двете предни седалки се образува локвичка откъм вратата.проследих доколкото можах и видях че се стича някъде от тавана,по предните греди на стъклото ,МИНАВА ПРЕЗ ТАБЛОТО С БУШОНИТЕ! ,и капе в краката.това обаче се случва и на съседната седалка до шофьорската.Подозирам шибидаха ама знае ли се?Дайте някакви съвети или къде да я закарам да установят проблема?Проверих отводняващите каналчета за шибидаха,бяха си отпушени.Виждам че има малък отвор в уплътнението,дали е възможно да е от това или пък вече си е заминало уплътнението и е за смяна цялото...
Ето шотче на въпросният "отвор":
essex
Re: Вода се стича от тавана
Мнение от essex » 02 юли 2010, 20:19
Колега нищо не ти пречи да поразчистиш малко терена в колата когато е топло и сухо времето и остави колата да изсъхне, та взимаш едно шише с вода и поливаш точто шибидаха и в това време следиш дали точно от него тече :D
gibson58
Мнение от gibson58 » 02 юли 2010, 20:36
Ще го направя иначе съм почти сигурен че е от него.Ако се окажа прав как се процедира при този проблем,продават ли се уплърнения за шибидах?
Status: На линия
Мнение от HACKO » 02 юли 2010, 22:44
Това уплътнение не спира вода, то е за прах и мизерии. Водата се улавя от улей под люка и се оттича през маркучи в четирите края. Като се запушат се получава протичане във купето. Предните два се виждат като се отвори люка, за задните трябва да се сваля тавана. Провери да не са запушени с тел, но внимавай да не пробиеш маркуча, най-добре да подгънеш върха за да не е остро.
gibson58
Мнение от gibson58 » 02 юли 2010, 23:35
HACKO написа:Това уплътнение не спира вода, то е за прах и мизерии. Водата се улавя от улей под люка и се оттича през маркучи в четирите края. Като се запушат се получава протичане във купето. Предните два се виждат като се отвори люка, за задните трябва да се сваля тавана. Провери да не са запушени с тел, но внимавай да не пробиеш маркуча, най-добре да подгънеш върха за да не е остро.
Като спомена тавана се сетих че се мокри (стабилно ) и тавана над задното место зад шофьора точно в ъгъла.може да е запушен някой от задните отвори за които спомена.Ще ги проверя!
essex
Мнение от essex » 03 юли 2010, 00:36
но май ще се наложи да махнеш и кората на тавана
gibson58
Мнение от gibson58 » 03 юли 2010, 16:02
Днес разгледах през шибидаха,но не видях задните отвори и май ще се маха тавана.Трудно ли се маха таван на ескорт?
essex
Мнение от essex » 03 юли 2010, 17:40
не отпред и отстрани има по няколко винта едните са скрити в дръжките и сенниците
Върни се в “КУПЕ”
