Теч на вода: РЕШЕНО
FallAngel
Регистриран: 16 фев 2007, 15:38
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4i CLX 90г.
Теч на вода: РЕШЕНО
Мнение от FallAngel » 15 юни 2010, 18:56
Здравейте, имам един проблем от 2 дена някаде. Имам Форд Фиеста 1.4i 90г. Водата ми тече от някаде но днес забелязах къде точно тече защото се разтече сериозно. Тука снимах мястото но не се вижда много добре. Ако можете да дадете предположения какво е, аз не разбирам от коли дали там някаде е водната помпа или блока е пукнат:
http://picasaweb.google.com/yaniatanaso ... 9578677378
Последна промяна от FallAngel на 17 юли 2010, 19:42, променено общо 1 път.
Revell
Местоположение: Varna
Re: Теч на вода
Мнение от Revell » 16 юни 2010, 09:21
Там е водната помпа и най - вероятно е теча да е от нея. Доста зор е нужен да се пукне блок. Тъй като гледам пистовия ремък е малък и водната помпа се врътка от ангренажния. Виж го в какво състояние, че май и масълце виждам там и сменяй и него ако е умаслен или има пукнатини.
FallAngel
Re: Теч на вода
Мнение от FallAngel » 16 юни 2010, 20:24
Мерси, ремъка съм решил да го сменям и без това понеже незнам кога е слаган. А маслото нямам теч това са стари цапаници, нивото си седи на макс.
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Re: Теч на вода
Мнение от aniaeg » 16 юни 2010, 23:28
помпа,100 процента.успех :D
Бъди себе си,има достатъчно други
FallAngel
Re: Теч на вода
Мнение от FallAngel » 19 юни 2010, 08:12
А дали ще мога да я сменя сам? В смисъл има ли няккави специални настроики, или нещо трябва да се гледа на ремака? Преди си спомням се гледаха няккави белязки за този ремък, е не точно на тази кола!
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: Теч на вода
Мнение от baro » 19 юни 2010, 09:03
Колега има доста да се гледа помпата се задвижва от ангренажния ремък за да свалиш помпата трябва да махнеш ремъка при което зацепването се разбутва .Трябва да намереш от някое ръководство как се зацепва ремъка на този мотор иначе последствията за мотора ще са много лоши ако не сложиш ремъка както трябва.Успех.Ето една снимка от аутодата.http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 27563w.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Revell
Re: Теч на вода
Мнение от Revell » 21 юни 2010, 15:39
Ако не си го правил по-добре отиди някой да го направи, че може голяма беля да стане.
FallAngel
Re: Теч на вода
Мнение от FallAngel » 21 юни 2010, 20:52
Да така смятам да направя, мерси за съветите. Можете да заключите или да изтриете ако сметнете че темата е ненужна _friends_
FallAngel
Re: Теч на вода
Мнение от FallAngel » 04 юли 2010, 10:03
Имам още един въпрос, на тази помпа има ли някакво уплатнение което би могло да се повреди и да тече от него, а помпата да си е здрава?
Re: Теч на вода
Мнение от HACKO » 04 юли 2010, 11:07
Ами точно уплътнението на вала се е повредило и затова тече. А за да се повреди уплътнението преди това са се повредил лагера. Проблема е че турбината, вала и задвижващата шайба са с неразглобяема сглобка и затова се сменя цялата помпа, а и помпата не е скъпа и не си струва да се ремонтира.
FallAngel
Re: Теч на вода
Мнение от FallAngel » 17 юли 2010, 19:39
Благодаря на всичко отзовали се особено на baro за безценната схема _friends_ . Помпата е сменена вече от сервиз Made at Home :D: теча го няма вече центровката е уцелихме от втория път. Но имам едно съмнение относно старата помпа има вероятност да е здрава а теча да е бил от семеринга които беше малко скъсан и болтовете не бяха много добре стегнати. Но както и да е, Благодаря ви отново *00133* *00143*
