HELP! Форд фиеста гори много
- sachmaliev
- Регистриран: 03 апр 2010, 22:09
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16V 1995
- Местоположение: Burgas
Добър ден имам един промблем с форд фиеста 1.6 16V 1995година. От известно време взе да гори извън градско 9 на 100км. Като е взех преди 1 година гореше 6.5 на 100 и на 6 ми е падало. Като подам газ и след това отпусна педела препатка аспуха и мирише на неизгорял бензин. На две диагностики на какво ли не ходих и всичко уж е добре. Няма грешки ланда содата при ниски обороти работи нормално 0,3волта като мине над 1000 оборота колата и забива показва над 1 волт казаха че не е развалена. Дебитомера е здрав степ моторчето и то. Смених свещи 58лв по каталог ги гледаха дали може да е от тях да сложа старите и да провам. Казаха ми че може да са запушени дузите, ама ако са запушени тя няма да върви пък си върви добре има сила. Мериха и налягането на колекторната помпа и то е в нормите 3 бара. Температрния датчик на главата мериха като е загряла показва на характеристиката че е здрав. Ако някой е имал такъв проблем или знае от какво може да е моля ви помогнете.
- GeMGeorgiev
- Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
- Местоположение: Перник
Re: HELP! Форд фиеста гори много
Как го докарвате тоя разход до 6 на сто не мога да разбера. Моята на дълго не сваля под 8 /газ/ предполагам, че и на бензин ще е толкова. В града ми харчи 10-12 зимата го докарваше до 16. И при мен всичко е на ред, кабели, свещи, компресия, всичко, което може да се диагностицира е в нормите на нормалното. Явно проблема е в тежеста на десния крак. Друго обяснение не мога да намеря.
- sachmaliev
ами 6 на 100 карам само с 90 апак сега с 90 9 на 100 гори баси и мирише на неизгорял бензин апак за тежеста като натискам здраво гори много
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
по каталог 7.8 л
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- sachmaliev
по каталог 7.8 а съм я засичал 6.5 и предния собственик и тои те по каталог е дават 175км да вдига аз 20
0 си ги прая
0 си ги прая
- GeMGeorgiev
Провери си MAF-сензора, може да е зацапал и от там да подава грешни сигнали. Миризмата на неотработен бензин ме навежда на мисълта за прекалено богата горивна смес.
- sachmaliev
маф сензора съм го чистил не е от него и на газ анализатор за сместа ходих и пак нищу продалжава да гори бензин и да мириши здраво през азпуха
- baro
Колега и моята нагорява доста газ в града но извън е по добре а на бензин съм ходил един път на море и ми гореше около 7 на 100 а най-добре си изчисти дюзите защото те не само се запушват и спира да върви ,но понякога почват да плюят и пак може да почне да гори.Друго за което се сещам ако е с катализатор все още,може и той да е виновен.Успех.
Staiger
- Регистриран: 27 юни 2007, 11:44
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 D `98
- Местоположение: Дупница
колега първо почисти си дюзите на ултразвук , и после може да разкараш (затапващото устройство) катализатора де,при мене ефекта беше много голям и съм доволен ,това е за дизеловата ми фиеста както и за бензиновта ми алфа ромео ефекта за бензинова мисля ,че е по-голям защото сега си хапе каишката ,а преди направо гаснеше и плюеше бензина.
sobis
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
На вакумния регулатор на горивната рейка обърнахте ли внимание?
- hibryd
- Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
- Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3 - Местоположение: София
ако имаш катализатор махни го намери фиеста от която да пробваш дебитомера ... а ако дюзите са ти зацапани то колата ще има бедни смеси
и един въпрос горивната помпа шумна ли е ?
- sachmaliev
сега катализатора е махнат дебитомера съм го изчистил и работи на елкона казаха че работи сместа не е бедна а богата щом мерише на неизгорял бензин и помпата не се чува да шуми то какво остава само дюзи да пръската а да тече направо
sobis
Възможно е този бензин да не идва от дюзите
- sachmaliev
- venom4o
Пробвай с друг компютър може да ти е сдал багажа
