Има ли някакви белези при смяна на ангренажен ремък
- joro_260
- Регистриран: 16 май 2009, 13:20
Здравейте колеги моя вапрос е има ли някакви белези при смяна на ангренажен ремък таи като до сега не сам го сменял, а не ми се дават излишни пари за маистори модела е ескорд 96 год. 1.6 зетек нз дали има значение сас климатик е
Благодаря за вниманието!!!
- GeMGeorgiev
- Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
- Местоположение: Перник
Re: Има ли някакви белези при смяна на ангренажен ремък
Задължително има белези, ако ще си го сменяш сам по-добре си изтегли Auto Data. Там всичко е показано на снимки кой белег къде трябва да застане. Моя съвет е да си отидеш при майстор да ти е мирна главата.
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
колега всяка 1 кола дори и най старите имат белези на коляновия вал и на разпределителния това е задължително !!
- baro
Колега погледни тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=39307" onclick="window.open(this.href);return false;
- bateto_toshko
Жорка виж сега.Горе има търсачка , която и аз самия с учудване пред време установих , че работи и върши добра работа.joro_260 написа:Здравейте колеги моя вапрос е има ли някакви белези при смяна на ангренажен ремък таи като до сега не сам го сменял, а не ми се дават излишни пари за маистори модела е ескорд 96 год. 1.6 зетек нз дали има значение сас климатик е
1,01 за повреден клапан
1,02 за 2 повредени и т.н.
1,03 за повредени бутала
1,04 за лагери които се сменят заради това ,че нещо друго покрай тях е смазано
1000000000 за това , че няма да имаш повреда по двигателя.
Всички ще се подлъжат по- големия коефициент , а той е почти невъзможен за сбъдване освен ако нямаш защита , затова ти казах да ги викнеш на пожар за да нямат време да проверят.С печалбата ще имаш пари да си купиш нова кола. Наздраве.
.....Извинявам се на модераторите , че прочетоха това , но темата е зададена като въпрос в който се съдържа отговора и предполагам ще бъде изтрита , а моя пост също е безмислен освен с това , че го написах за забавление
- urgan
bateto_toshkо Как ти се занимава човече да пишеш такива дълги безмислени постове?
joro_260 ако не си сменял никога ангренажен ремък не се хващай или поне не сам, ще береш повече ядове от колко да дадеш 70-80 лв да ти го смени някой който знае как става.
- joro_260
Мерси колеги и да питам имат ли някакви разлики между тези 2 програми и коя е по хубава http://www.p2pbg.com/index.php?page=tor ... 95a3425c95" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zamunda.net/details.php?id=208747&hit=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- GeMGeorgiev
Взаимно се допълват двете. А коя е по-добра е много относително да се каже.joro_260 написа:Мерси колеги и да питам имат ли някакви разлики между тези 2 програми и коя е по хубава http://www.p2pbg.com/index.php?page=tor ... 95a3425c95" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zamunda.net/details.php?id=208747&hit=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
