има ли смисъл....
- hibryd
- Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
- Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3 - Местоположение: София
има ли смисъл....
от няколко дни се чудя дали да сложа газ на моята фиестичка 1.3 моно инжекция 95 година имам газова от друга кола в мазето, но приятели и познати ме разколебават с това, че сасипвала мотора разхода щял да ми се качи щяло да бъде се едно дали на газ или бензин, щяла да се спъне много (а тя в момента никак не пъргава), било бомба и обичаините неща та кажете и вие по едно мнение хората които са с газ на подобни фиестички впечатления оплаквания... Благодаря предварително
Re: има ли смисъл....
Не се чуди,слагай.Много си е добра газчицата.
Скъп е само газовия инжекцион-там трябва да караш много,за да си оправдае цената.При моноинжекцията газовата ти е 300 лева с бутилката.
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Слагай смело . При положение ,че имаш и газова какво се чудиш .Всички тези глупости за съсипване на двигателя и бомби ги забрави . То ако помислиш реално бензина също е силно избухлив и запалим при определени условия , и за разлика от газта не се намира в стоманена бутилка а в един пластмасов резервоар .Ако газта толкова повреждаше двигателя то такситата трябваше всяка година да правят основен ремонт на двигателя , обаче те основно правят ходова част !! Така че ако не искаш да ти се чупи колата , не я карай по нашите пътища !
Газта е за отопление и готвене.
- madboy
Зависи колко я караш, ако ти седи за резервна- няма смисъл.
- bateto_toshko
Ако икономиите от газовото надхвърлят цената на колата , може би си заслужава.Казвам може би ,тъй като трудно мога с голяма точност да оценя тежестта на това , че возиш бомба в багажника си, както и факта , че в съвременните автомобили има компютър ,който ти следи сигналите от всички датчици и регулира смес , обороти всичко.Със слагането на обикновено газово вече ти ще си този компютър.Ако това те устройва, ти си
Не е лоша идея да си монтираш и амортисьор със система за автоматично отваряне на предния капак , тъй като при честото му отваряне за настройка на газовото , особено през зимата в студа винаги има риск да ти остане кожата върху метала
Последна промяна от bateto_toshko на 06 юли 2010, 14:28, променено общо 1 път.
- madboy
E да, то всяка втора с газова инсталация гърми..
Ае стига с тия глупости за бомби. Резервоар с бензин ще гръмне много по-лесно от бутилка газ.
- bateto_toshko
Съгласен.За това на резрвоара с бензин са му избрали място , че да му е колкото се може по трудно да гръмне.За това нямам против фабричните газови.madboy написа:E да, то всяка втора с газова инсталация гърми..
що тогава има технически преглед на газовата уредба , пък на резервоара с бензин не?
- madboy
Газовата инсталация е отделна част, пък и има съд под налягане. Не трябва инсталацията да изпуска газ.
А резервоара с бензин е видимо дали тече.
bateto_toshko кажи при теч на бензин от резервоара и теч от газовата инсталация, ако запалим бензина и газта, кой съд ще гръмне?
- bateto_toshko
хубу айде печелиш , ела на морето да почерпяmadboy написа:Газовата инсталация е отделна част, пък и има съд под налягане. Не трябва инсталацията да изпуска газ.
- madboy
Иииии най-накрая да си дойдем на думата!bateto_toshko написа:................ , ела на морето да почерпя
П.П. Немъш грижи!
Относно експлозии газовите бутилки са учудващо устойчиви. Виждал съм при ПТП газова бутилка излетяла на 100м от мястото без да гръмне или от нея да изтича газ. На сондата има специален клапан, който спира газта при рязко увеличаване на потока (изтичане), така че не е толкова страшно.
- hibryd
ами мисля да пробвам защото тва ми е всекидневната кола и слубната ....фиатчето съм го започнал по сериозно като бегачка и просто се налага форда да прави икономии....
АЗ , КОЛЕГИ , КАТО СИ КУПЯ ЕДНА КОЛА , В МОМЕНТА В КОЙТО ИЗГОРЯ ГОРИВО , КОЛКОТО СТОЙНОСТТА НА АВТОМОБИЛА , СЧИТАМ ЧЕ АВТОМОБИЛА МИ ВЕЧЕ Е ИЗПЛАТЕН , И ДОРИ ДАСЕ НАЛОЖИ ДА ГО ХВЪРЛЯ , КАКТО ПРЕДИШНИЯТ МИ - СИЕРА 1.8 ТД , НЕ СЪЖАЛЯВАМ . ЗАТОВА КОЙ КАК СИ Я ИЗПЛАЩА ПРОПАН , МЕТАН , ДИЗЕЛ , ВСЕ Е ОПРАВДАНО !
- nikky
- Регистриран: 20 фев 2010, 20:01
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Zetec '08
С други думи, ако си вземеш Приус, никога няма да го изплатишЯЛТА написа:АЗ , КОЛЕГИ , КАТО СИ КУПЯ ЕДНА КОЛА , В МОМЕНТА В КОЙТО ИЗГОРЯ ГОРИВО , КОЛКОТО СТОЙНОСТТА НА АВТОМОБИЛА , СЧИТАМ ЧЕ АВТОМОБИЛА МИ ВЕЧЕ Е ИЗПЛАТЕН , И ДОРИ ДАСЕ НАЛОЖИ ДА ГО ХВЪРЛЯ , КАКТО ПРЕДИШНИЯТ МИ - СИЕРА 1.8 ТД , НЕ СЪЖАЛЯВАМ . ЗАТОВА КОЙ КАК СИ Я ИЗПЛАЩА ПРОПАН , МЕТАН , ДИЗЕЛ , ВСЕ Е ОПРАВДАНО !
А по темата 1.3 бензин много ли харчи, та да слагаш газ?
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
И за бензиновия резервуар има. Като часто от горивната система, която пък трябва да се проверяв при ГТП (така е по бланка). Друг е въпросът, че раелно няма сервиз, който да прави ГТП. За мое съжаление, защото парите си ги прибират.bateto_toshko написа:Съгласен.За това на резрвоара с бензин са му избрали място , че да му е колкото се може по трудно да гръмне.За това нямам против фабричните газови.madboy написа:E да, то всяка втора с газова инсталация гърми..
що тогава има технически преглед на газовата уредба , пък на резервоара с бензин не?.Как щяха да се минават и двата ако втория го имаше е отделна тема
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Айде стига с глупостите. Много филми се гледат. Резервоар, както и изправна газова бутилка НИКОГА не гърмят.
А резервоар, намиращ се в багажника(подпрян на калника) или под него дали е най-защитен? Да не говорим за камионитеbateto_toshko написа:
Автомобилен ретро клуб Shark
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Преди една седмица заредих туристическата бутилка с газ. Както повечето от вас знаят, никога не съм карал кола на газ и въпреки малкото количество, което се просмука в купето докато я транспортирах, доста се изнервих докато стигна до нас и сваля бутилката в мазето. През цялото време имах чувството, ча карам бомба в багажника и въпреки климатика бях изпотен. Може би се свиква, но тази работа с газта определено не е за мен!
Няма страшно, бутилките издържат много:
http://www.haskovo.net/index.php?module" onclick="window.open(this.href);return false; ... s&id=67230
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
