Механизъм на колан
tqnko
Регистриран: 13 окт 2009, 18:32
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.1 с АГУ, 4/5 врати, много бЕга.
Местоположение: Шумен
Механизъм на колан
Мнение от tqnko » 07 юли 2010, 20:55
Тая джаджа днес отказа да работи т.е. не искаше да пуска колана, а само го дърпаше към него. Трябваше да я разглобя да го оправя, но не се справих тая скоба от средата къде трябва да седи ...? http://prikachi.com/images/637/2302637M.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://prikachi.com/images/638/2302638Y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Закона на живота гласи: Яж боб, карай форд, живей горд!
http://prikachi.com/users/tqnko/13D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Моята красавица...
Приемам бартери за ел. стъкла на фиеста мк3 4/5 врати!
S_C
Caravelle JX
Re: Механизъм на колан
Мнение от S_C » 07 юли 2010, 21:32
Не се занимавай с глупости-иди в някоя морга и си вземи друг колан.
Doin
Мнение от Doin » 08 юли 2010, 09:46
Така и така си го разглобил, смажи го хубаво, затвори го и го пробвай. Механиката му е такава, че няма как да се счупи, просто от време на време иска поддръжка. И пробвай го не забравай че коланите имат посока, и когато не е монтиран правилно шанса да се вади колана и нулев.
tqnko
Мнение от tqnko » 08 юли 2010, 10:07
Абе той от сега не се вади а амо ли като го монтирам, тая глупост (скобата) не знам къде трябва да седи... аз именно заради смазката го изкарах от мястото му, но като го извадих от там и започна да запецва без да съм го отварял дори :shock: :shock: :shock:
Doin
Мнение от Doin » 08 юли 2010, 10:48
Ако това е преден колан трябва да е идеално отверсиран и да сочи точно надолу иначе топчето го блокира и няма да отпусне колана. при мен един от задните колани беше отрязан, иначе механизма си работеше, замених го обаче с преден и докато разбера че задните са хоризонтални, а предните - вертикални и не са взаимозаменяеми бе голяма мъка.
tqnko
Мнение от tqnko » 08 юли 2010, 11:17
aaaaа това топче
ам тая скоба там ли трябва да е :P
Doin
Мнение от Doin » 08 юли 2010, 12:56
Аз до разглабане така и не стигнах, че като видях как е капсуловано... Хванах едно WD-40 и наръсих яко. Но като не знаех за топчето и опитвам да разпъна новия колан хоризонтално и то не става, и с клещи го дърпах - нищо. И чак после схвах че съм си взел преден колан който трябва да е вертикално, с наместване тръгна по масло. Само дето на мен захващането на задния е хоризонтално и отрязах самия колан от новия, заших го при обущар за парчетата от моя механизъм, напръсках отново всичко заспа. Опитай само да го смажеш, почистиш хубаво, сглоби го и ако тръгне - добре, ако ли не - в моргите са не повече от 10 лв., а във форума и по-евтини. Само внимавай да е същия, а не като мен от недоглеждане да се хвърлям в приключения. Успех!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
