форд галакси проблем с паленето на бензин
malkiabs
Регистриран: 22 ное 2008, 08:10
Модел на автомобила: galaksi
Мнение от malkiabs » 17 юли 2010, 21:21
Здравейте колеги тЪрсих подобна тема и неможах да намеря така че сега ще пусна една и дано някой ми помогне така става вЪпрос за галакси 2000 115кс има газов инжекцион когато иска пали на бензин когато иска не пали сменихме бензинова бензинова помпа 3 пЪти пак сЪщия проблем а на газ пали без проблеми релето и бушоните са сменени днеска даже си играх да свля платката на която са наредени релетата и бушоните да видя дали няма нещо нагоряло няма проблем и там сега прави и друг номер пали ама работи все_едно е на 1или 2 цилиндЪра и постояно пресветват лампите на маслото и акумулатора работи така без да може да се изфорсира око 1 мин и гасне а на газ няма проблем някой сеща ли са какво може да му има че напрафво се поболях
Edinuser
Re: форд галакси проблем с паленето на бензин
Мнение от Edinuser » 17 юли 2010, 23:32
Може би запушени дюзи ?
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Мнение от vladoiko » 07 авг 2010, 21:26
Огледай кое реле ти е за бензиновата помпа(забравил сам го кой номер беше)То си е в капака над педалите дето са бупоните,вади при работеща кола докато не угасне.Свали го и го огледай за студени спойки или направо припой всичко.Имах преди 2 години като си купих колата тоя проблем,отказваше да пали когато си иска(топла,студена и т.н.)Един приятел има сервиз за електроуслуги ми оправи проблема с въпросното реле за 2 минути,оттогава за тия 2 години забравих за проблема.Един колега от Враца имаше същия проблем,казах му за релето свалил го е припоил е спойките и при него се оказа същото.Дано и при тебе е така,но и няма кво друго да е
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
