Лети Джанти - Проблем!
THB
Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
Мнение от THB » 19 юли 2010, 17:33
Здравейте. Карам Мондео мк1 1.8тд. В събота си взех едни лети джанти 14" цола втора ръка от пазара за коли в Стара Загора. Балансираха ми ги, сложиха ми ги, но на момчето от гумаджийницата му направи впечатление че на предните джанти гайките не могат да се завият напълно, изглежда фланците на джантите идват по дебели и съответно шпилките идват къси. Остават незавити около 1-2 резби на гайката. момчето ми каза да си разтържа фланците на фреза да ги взема около 4-5мм. Аз обаче работя в такъв завод (железарски) и много хора ми казаха че не трябва да се барат джантите ами самите шпилки можели да се сменят. Та въпроса ми е дали наистина могат да се сменят шпилките на предните полуоски и ако може от каде мога да си взема по дълги и как точно става работата. на задните джанти иначе гаиките се изпълват добре. Проблемни са само предните. Благораря Предварително!!!
Re: Лети Джанти - Проблем!
Мнение от HACKO » 19 юли 2010, 19:44
Избиват се старите и се набиват нови по-дълги.
http://www.etebg.com/autospares/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
THB
Мнение от THB » 19 юли 2010, 21:10
Поразчетох се малко в нета иразбрах че за алуминиевите джанти имало специални гайки, а на мойте им сложихме тея които си бяха на стоманените. Ако си взема такива гайки няма ли да се реши проблема?
Мнение от HACKO » 19 юли 2010, 23:07
Не, ще се задълбочи, специалните гайки са още по-дълги.
meltin
Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Мнение от meltin » 20 юли 2010, 08:11
Все пак си вземи гайки за алу джанти.
С тези ще береш ядове, поне аз брах понеже гайката е по-малка и се впива в алуминия и трудно се отвива.
Ако са оригинални джанти от форд трябва да си вземеш от онези гайки, които са с въртящата част, иначе стават и от другите.
THB
Мнение от THB » 20 юли 2010, 17:10
ОК ще си сменя предните шпилки и ще си купя нови гайки, но това сигурно ще е другата семица защото 30 лв едва ли ще ме оправят за цялата работа.Едно прайш друго рушиш така е с наще фордове :( .Благодаря за помощта
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Мнение от ffmk1l » 21 юли 2010, 10:02
Колега, задължително сложи гайки с голям конус, егати гумаджийте, може да са ти прецакали отворите вече. И си сложи втулки ако нямаш.
THB
Мнение от THB » 27 юли 2010, 17:24
Днес най после си реших проблема. Отидох в МП кадето ме препратиха в един сервиз за гуми. човека ми каза че били големи специалисти. Отидох там (намира се точно срещу МП Стара Загора) и момчетата като видяха как са ми сложели джантите се хванаха за главата. Шпилки ми казаха че нямало нужда да се сменят ами ми сложеха едни специални гайки. избраха ги по каталог точно за тези джанти. По 5 лева беше едната гайка но нямаше как, 12 гайки 60 лв (12 защото имам 4 сектретни). Втулки си имаха джантите и пасваха точно. В първия сервиз ми ги балансираха и четирите ама им казах все пак да ги балансират и се оказа че имало отклонения, и това оправиха. Значи смятайте колко са ги балансирали първите. Сложиха ги, тръгнах, 120 - 140 - 160кмч волана не трепва :) . супер доволен съм от този сервиз. А който е от стара загора и му трябва гумаджия в никакъв случей да не ходи в сервиза в железник точно преди отбивката за Практикер. Взимат евтино но нали знаете понякога евтиното излиза скъпо.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
