Инжектори 2ра ръка или ултрзвук
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
Здравейте колеги,
имам проблеми с фордчето като работи на бензин, карах я на диагностика и ми казаха запушени ижектори, но ми обясниха, че по-добре да си взема втора ръка здрави от колкото да чистя моите, щото нямало да има особено голям ефект.
Колата е ескорт комби края на 1996 1.6 16v бензин- двигателя с пластмасовите колектори.
Моля за мняния кое е по-добро, няма да се разсърдя и ако някой ми предложи инжектори на сносна цена!
Поздрави!
Поздрави!
ZETEC POWER!!!!!
riskue
- Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
- Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
- Местоположение: ruse
Re: Инжектори 2ра ръка или ултрзвук
Здравейте!
Аз съм имал подобен проблем с опела, смъквал съм цялата рампа и съм виждал дюзата как "пикае", а другите разпръскват мъгла. Доволен съм от ултразвука, дори и моргаджйски да купиш не се знае къде и колко са стояли и задължително пак се чистят с ултразвук. Тея нещо искат да те хвърлят на черешата. Според мен трябва да се види наистина ли дюзите не работят както трябва и тогава да се прави каквото и да е. Отделно колите на газ правят едни нагари на главите на дюзите и им нарушават работоспособността, пак минават през ваната.
- terminatoro
И аз съм на същото мнение като теб колега, просто тия смотаняци ми вкараха некви мухи в главата и искам да видя и други мнения. Иначе съм сигурен че са дюзите щото е правена няколко пъти диагностика и все така излиза, пък и ми се иска да я оправя преди зимата, че тогава вече ептен не ще да работи.riskue написа:Здравейте!
ZETEC POWER!!!!!
- terminatoro
Еми май май ще ги карам на ултразвук
Я са кажете колеги къде да ги занеса в района на дужбите или младостите в София и ако знаете какви пари взимат!!!
Поздрави!
Поздрави!
ZETEC POWER!!!!!
riskue
Ей пич, нищо не казваш какво става с инжекторите и работата на двигателя, като цяло?
Revell
- Местоположение: Varna
Ами само споменаваш проблем при работа на бензин. Опиши какво прави, как се държи студена, загряла. Има ли промяна в работата на мотора зимата и презлятото? Питам, тъй като и мен 3-ма независими майстора с "диагностика" ми казваха за тези дюзи, а накрая всичко излезе от датяици и кабели. Добре че не им се вързах...щях да дам 400лв. и пак да имам проблем
- terminatoro
еми колега какво прави : като е студена,прекъсва,падат и оборотите и гасне,като и дам газ се дави и почва да гърми и връща през входящите колектори.Revell написа:Ами само споменаваш проблем при работа на бензин. Опиши какво прави, как се държи студена, загряла. Има ли промяна в работата на мотора зимата и презлятото? Питам, тъй като и мен 3-ма независими майстора с "диагностика" ми казваха за тези дюзи, а накрая всичко излезе от датяици и кабели. Добре че не им се вързах...щях да дам 400лв. и пак да имам проблем
Когато е топла се усеща,че работи неравномерно и няма мощност- на газ върви повече
Та общо взето е това-демек доста зле,,,,, зимата става още по зле. Иначе кабели и свещи-всичко е ново:кабели тесла, свещи denso irium.
ZETEC POWER!!!!!
- DigiPro
Често споменавано твърдение във форума е, че Фордовете са капризни към кабели и свещи и вървят най-добре с Motorcraft (напоследък ги кръщават FoMoCo).terminatoro написа:Иначе кабели и свещи-всичко е ново:кабели тесла, свещи denso irium.
Edinuser
Свали свещите и ги огледай - по тях се вижда дали работят нормално.
Ако свещите са ти с разтояние 1.3 намали го на 1-1.1 ( заради газ-та е по-добре). Ако са с по малко не ги бутай.
Огледай свещите от вън ако има някаква черна пътечка значи имаш пробив по повърхността на самата свещ - изтриваш я хубаво и измиваш със спирт (и лулата също) и като изсъхнат - ги слагаш.
Другата вероятност е да ти смуче въздух от някъда - огледай колектора от всякъде, вкл. вакуумните маркучета и предпазните клапани (сигурно имаш щом си с пластмасов колектор) клапаните трябва да прилепват плътно.
Щом ти гърми на газ може да и имаш проблем с тока - бобина, свещи, кабели.
Тесла кабелите до колкото съм чувал (и виждал на служебните ни коли, но те не са форд ), работят добре ... но около година, след това изглеждат добре, но колата гърми и не върви.
И на истина най добре е да са Моторкрафт и свещите и кабелите.
Revell
ОК щом на газ нямаш проблеми, това значи че се случва нещо със смесообразуването на бензин. При бензина роля за това играят следните датчици: Дебитомер на входящ въздух, Температурен на входящ въздух, Температурен на двигателя (сигнал към компютъра), Датчик за позицията на дроселовата клапа, Лабда сонда. Отделно голямо влияние оказват и вакумите, някои от които не работят постоянно, а само при определени условия и се включват от компютъра посредством клапани. Всички тези неща не се вземат под внимание при работа на газ. Моят съвет е да започнеш с проверка на всички изброени датчици и вакумните магистрали и след това да сваляш инжектори за почистване. Обикновенно най - много дефектира МАФ-а, но не може да се тества (поне по нашите сервизи). Аз открих повредата в моя като отидох до морга и там ми изкарах 1 кофа с такива(естествено изпоцатани) и почнах да сменям. Получава се разлика в работата на ДВГ. Не се оправи, тъй като този уред е много точен и не трябав да е замърсен по какъвто и да е начин. Мисля ч еима пуснати теми как се проверяват останалите датчици.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 16 госта
