датчика ми за горивото отчита обратно на Форд Ескорт
danielkar
Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
Местоположение: стара загора
Мнение от danielkar » 27 юли 2010, 22:46
някой може ли ми каже що така,понякога се оправя от само себеси......а друг път кат сложа бензин пада под 4ервеното.Това е на Форд Ескорт 95 година 1.4 бензин
dr. Svetlyo
Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89
Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Re: датчика ми за горивото отчита обратно на Форд Ескорт
Мнение от dr. Svetlyo » 30 юли 2010, 13:09
Развален поплавък, боклуци и тиня в резервоара - това ми идва на прима виста.
Решението на горните проблеми е сваляне, разглобяване и почистване с ПАРОструйка.
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
8)
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 01 авг 2010, 00:34
Как се почиства резервоар с пароструйка?
А и откъде могат да се получат тия наноси? Сондата не смуче ли винаги от дъното?
dr. Svetlyo
Мнение от dr. Svetlyo » 05 авг 2010, 23:49
Съседа ми имаше Orion 1.6 D от 87г.
Мога да опиша процедурата за тази кола:
Разкачат се горивопроводите, датчика за нивото на гориво и тръбите на наливане и въздух. Сваля се резервоара. Той е изграден от 2 черупки - горна и долна. Развиват се болтовете свързващи черупките.
И като отворите резервоара се открива страшната картина на българската нафта - кал, тиня, и всичко това е лепкаво и мърляво.
После се разглобява механизма на поплавъка и барабар с черупките - на пароструйка.
Следва сглобяване.
За сведение - горивопроводите не смучат от дъното, където остават утайките. Затова не е хубаво да караме колите си с малко гориво - засмукват се боклуци и задръстват горивния филтър.
Това правило изключително се отнася за новите Common Rail дизели. Техните кристални, магнитни и незнам си какви пиезо инжектори са изключително нетолерантни към сярата и мръсотията в горивото...
За съжаление блъснаха Ориона на комшията и човека не можа да се нарадва на чистия си резервоар...
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
8)
ludavoda
Мнение от ludavoda » 09 авг 2010, 01:48
dr. Svetlyo написа:За сведение - горивопроводите не смучат от дъното, където остават утайките. Затова не е хубаво да караме колите си с малко гориво - засмукват се боклуци и задръстват горивния филтър.
Може и да си прав - аз поне досега сонда, която да не смуче от дъното не съм виждал... Сигурно има...
За мен проблема е прецакан поплавък - или спукан или прецакана намотка... Може и да е нещо друго - не мога да кажа 100%
Мнение от nikolovvd » 09 авг 2010, 11:50
Може и да е прекъснат проводник от резервоара до таблото.
dr. Svetlyo
Мнение от dr. Svetlyo » 10 авг 2010, 01:08
ludavoda написа:
Погледни точно твоя Ескорт Мк3/4. Горивопроводите излизат от резервоара не от дъното му, все едно като от сифон, а странично, на 1 см над дъното. Това имам предвид, като казвам, че горивото се засмуква не от дъното.
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
8)
ludavoda
Мнение от ludavoda » 21 авг 2010, 22:54
Е, точно при мен (xr3i - мех. инжекцион) "дърпа" баш от дъното. Тръбата е заварена за най-ниската точка на резервоара. По-дълбоко няма накъде :)
На другите сигурно е така - не знам, но пак баснята, че ако караме с малко бензин ни се вдигат утайките ми се струва доста пресилена. Не съм виждал утайки в бензинов резервоар, може и да има :)
turbo669
Регистриран: 15 май 2008, 17:07
Модел на автомобила: Ford Escort CLX 1.6l EFI
Мнение от turbo669 » 10 окт 2010, 15:09
здр колега.тоя проблем го имам и аз,но само като заредя на една определена бенз-станция и то ако слагам над 30л на един път.засилвам повечко и забивам спирачка,но без да блокирам колелата и се оправя.ако не втори път.сори за закъснялото споделяне.
kEFi
Мнение от kEFi » 22 окт 2010, 21:08
ludavoda написа:Е, точно при мен (xr3i - мех. инжекцион) "дърпа" баш от дъното. Тръбата е заварена за най-ниската точка на резервоара. По-дълбоко няма накъде :)
...виждаш от къде излиза, но не и от къде смуче!
Колкото до проблема на колегата danielkar, за начало можеш да огледаш под задната седалка кабеляците за цялост и добър контакт...
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
