Предница
JimB3am
- Регистриран: 28 юни 2010, 16:51
- Модел на автомобила: Escort 1.8D 91г.
- Местоположение: Добрич
Предница
Здравейте!Миналата седмица смених предните носачи на форда но предницата все още е разкрачена някой ако е справял с този проблем да сподели
Форда е ескорт 88г 1.6д.
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Re: Предница
И аз сменях носачите. Мойте са от целите, който вървят с шарнира и втулките. Казаха ми да отида да ми регулират предницата и там щели да я оправят ако е разкрачена.
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Предница
Колега само с носачи няма да минеш,и при мен беше тръгнала да се разкрачва и минах само със смяна на лагерите/бяха много разбити/ заедно с главините!
Всичко оказва влияние,при този модел това е "често срещано явление",затова провери и ако трябва смени всичко което те съмнява-Лагери и главини,на макферсона горе има също лагерчета 15лв/бр.,носачи,шарнири и ако си сигурен че всичко е на 100% си купи и монтирай "разпънка" м/у двата ботуша на макферсона!
Един път изпуснеш ли я ,край....
- paci
Re: Предница
От омекнали пружини не може ли да е клекнала и да се е разкрачила?dimotaxi написа: ...
При тебе ли дискутирахме носачи и се оказа, че е променяна височината с пружини и от там идва проблема?
- dimotaxi
Re: Предница
Не е при мен ,за сега при мен го няма този проблем,но при един колега след всички опити да се съберат колелата накрая я качихме на дозера и и заварихме разпънка само че отдолу не отгоре и проблема изчезна,абе стана си кола!
А аз мисля да си купя една разпънка ,но искам да е "оригинална" смисъл от Ескорт и да я никелирам и монтирам отгоре с болтове и освен да не се разчепи също гоня естетика и оригинален вид на двигателния отсег!
