Помощ-високо ниво на маслото
idel4ev
- Регистриран: 10 юли 2010, 20:54
- Модел на автомобила: ford sierra
Братя,какво да правя-не стига че гори като звяр/16-17л/,вчера като поледнах маслото - над максимума,рядко и ми се струва че мирише на бензин,иначе ми се струва че двигателя работи добре,леко понамирисва на бензин като дам повече газ,но върви-дайте някаква идея,какво се случва с маслото-колата е Sierra 1.6i CLX от 1990г ,благодаря!!!
Re: Помощ-високо ниво на маслото
Просмуква от платното на бензиновата помпа, смени помпата и махни това масло.
idel4ev
майстора ме убежмава,че на моно инжектора бензин може да влезе само през сигментите и че били за смяна,а помпата уж е сменяна скоро!
Е ама пишеш Sierra 1.6i CLX от 1990г, как да разберем каква горивна система е? На инджекционите бензин влиза заради дюзите, не затварят или уплътнението между тях и тялото е повредено, помпата при тях е в резервоара и няма как да вкара в маслото. Ако е толкова износен мотора, че да се вдигне нивото на маслото, няма да запали. Мисля че няма моно на 1.6, но за Сиера не съм сигурен.
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
Микроката отговори за сиера, че има 1.6 CVH CFI.
Добре, значи има, тогава виж дюзата, и по-точно О пръстение, на които лежи и я уплътняват към тялото. При мене се оправи като смених дюзата, но ми е правил проблем и О пръстена, тогава пали трудно и дави по време на д-е. Ако е дюзата, може да имаш проблем при намирането на такава втора употреба (нова е около 200лв). Дюзи втора има много, но са основно за 1.4 и 1.1, гледай на нея има маркировка с размера на иглата. Пробвах такава за 1.1, пали и на място работи, но не може да потегли а има само 2 стотни разлика.krasimir_petev написа:Микроката отговори за сиера, че има 1.6 CVH CFI.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
