Климатик
snik
Регистриран: 08 сеп 2007, 18:45
Местоположение: Русе
Климатик
Мнение от snik » 11 сеп 2007, 09:00
Здравейте, имам следният проблем:
При пуснат климатик ако се бутне врътката за топло и студено почва да духа много горещ въздух -> парното отива на макс. Проблемът се отстранява с неколкократно загасяне и запалване на колата или с няколко удара по таблото(особено ако навън е 40 градуса и положението е изнервено). От време на време климатика нещо го прихваща и вместо да изкарва конденза вън от купето, ми го пуска на дясната стелка.
Та имам 3 въпроса :
Първият е как да си смъкна касетофона без оригинални щипки, за да стигна до врътката на климатика - става въпрос за ЕОН 5000 Двоен ДИН?
Вторият някой да има ел. схеми за фиеста 1998 на английски, че моите са на испански ?
Третият дали мога сам да оправя проблема с конденза ?
Re: Климатик
Мнение от paci » 11 сеп 2007, 16:20
Гледаш надоло под CD-то, врътките ... надоло, та чак на пода :)
Та начи там м/у пода и тази черната пластмасова кутия за въздуха от където ти духа в краката, намираш един маркуч.
Маркуча е със скоба към пластмасовото а доло на пода просто е боднат в една пластмасова шайба и води конденза извън купето.
Откачаш маркуча и чистиш, както самия маркуч така и бръкни в отвора в който се нанизва.
Проблема за топлото не ти е във врътката според мен.
И аз го имах :)
Реших го с нов клапан.
Тук е борбата с клапана > http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%EF%E0%ED
snik
Мнение от snik » 12 сеп 2007, 16:00
Мерси много, спря да капе. Колкото до парното, не винаги се пуска само, когато ме изнерви още малко ще се позанимая и с него засега времето не е нито за климатик нито за парно. Ако не бутам копчетата всичко е идеално.
Alex_dsp
Регистриран: 23 окт 2009, 16:38
Модел на автомобила: fokus
Местоположение: Смолян
Re: Климатик
Мнение от Alex_dsp » 05 ное 2009, 10:46
Аз имам един проблем с копчето на парното на форд фокус работи ми само на четвърта степен някой може ли да ми каже от каде може да е проблема?
Doin
Re: Климатик
Мнение от Doin » 05 ное 2009, 13:38
До вентилатора (под жабката) има резистор който е точно за първите три скорости на вентилатора - четвъртата е директна. Почисти и напръскай с контактен спрей клемите и ако не помогне...
HuKu91
Регистриран: 03 апр 2009, 23:16
Модел на автомобила: FORD Escort Clipper 1.6 16v 1998г. Zetek
Местоположение: Септември (Пазарджик)
Re: Климатик
Мнение от HuKu91 » 11 авг 2010, 18:43
Здравейте колеги
От скоро съм шофьор и карам Ford Escort 1998г. газ-бензин та въпроса ми е пак относно климатика, значки като го пусна да духа и веднага изгаря бушона сменям няколкократно и пак гори  какво да правя …
благодаря предврително
anaxos
Регистриран: 08 авг 2010, 16:57
Модел на автомобила: Ford Fiesta '98 1,25 16v ,Ford Focus Mk1 1,6 16v
Местоположение: Plovdiv
Re: Климатик
Мнение от anaxos » 23 авг 2010, 00:06
HuKu91 написа:Здравейте колеги
благодаря предварително
Не знам колега дали при пуснат климатик се върти и вентилатора на парното,предполагам ,че работи.
Твоя случаи ми напомня на моя с WV Passata,горяха бушони и кабели :D:и се чудихме откъде е повредата: оказа се, че е разбит лагер на вентилатора и той се мъчеше да тръгне и гореше бушоните.
Re: Климатик
Мнение от paci » 23 авг 2010, 13:03
anaxos написа:Не знам колега дали при пуснат климатик се върти и вентилатора на парното,предполагам ,че работи.
Все още не съм срещал автомобил с отделни вентилатори за парно и за климатик.
Вентилатора си е един за купето.
Каквото му пуснеш това ще ти духа - топло, студено, въздух от вън .....
Не знам и климатик който сработва без вентилатора в купето и вентилатора на двигателя.
HuKu91
Re: Климатик
Мнение от HuKu91 » 27 авг 2010, 00:04
незнам нищо не ми говоти тва но ми казаха 4е може да е от това, че ( http://kachi-snimka.info/images/rgh1282856338g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ) копчето очетано с чевено се клати адски много а другите са стабилни и може да дава на късо :) кажее как да откача махагона на таблото. стигам до едно място и повече не може да се отвори :( .... давайте идеи :) >:D<:
благодаря предварително :)
Nebhotep
Re: Климатик
Мнение от Nebhotep » 27 авг 2010, 09:16
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BE#p274185" onclick="window.open(this.href);return false;
Ръководството: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=5316" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
