консумация без контакт
- slaf4u
- Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
- Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
- Местоположение: сливен
привет колеги,
имате ли идея колко милиампера е консумацията на ток когато се мери без колата да е на контакт (би трябвало да работи само паметта на касетофона,алармата и часовника? показва ми 0,7А което е много според мен и някъде май имам отечка...
колата е тази от подписа ми-ескорт 1,4mi
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
- slaf4u
Re: консумация без контакт
гасне, не е от нея...
прави ми впечатление че много трудно върти стартера когато загрее двигателя и се съмнявам за втулки, но не би следвало да имат отношение към консумацията на ток без контакт.
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Консумацията не би трябвало да е повече от 0,3 mA, Но все пак зависи с какаъв уред го мериш. Има едни китайски от 5-10лв, който показват 1А на празен ход
Така че ако е такъв не му вярвай
Мери го с по прецизен.
А акумулатора как е ?
Изключи касетофона от буксата и пак премери. При мене със CD е 105мА а без него 14мА, това е при изключено CD (само паметта).
- Kamazabg
ААА, колега това не е нормално. Трябва да е под 20mA при stendby. Провери си CD -тоHACKO написа:Изключи касетофона от буксата и пак премери. При мене със CD е 105мА а без него 14мА, това е при изключено CD (само паметта).
- slaf4u
това със спирането на касетофона ще е интересна гимнастика. Ще се пробвам да му мина в гръб през отделението което е под него че то се държи на 2 болта а касетофона е хващан качествено...
Някой от вас правил ли си е ключ "маса"? как точно се прави, че до колкото знам тока при завъртане на стартера си е доста и е в състояние да разтопи повечето обикновенни ключове. Ако се окаже от касетофона ще поставя такъв ключ само на него.
Наско пише че при него консумацията е 105мА, при мен са 700мА. Касетофона е стар но читав kenwood и се съмнявам да е изтрещял той. По скоро си мисля за алармата...
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Вадиш предпазителите един по един, като падне консумацията гледаш на този бушон кво е вързано
- slaf4u
мъдро!vargala81 написа:Вадиш предпазителите един по един, като падне консумацията гледаш на този бушон кво е вързано
- slaf4u
проблема е решен-оказа се жълтия кабел на касетофона (паметта). без него не се включва изобщо но го оборудвах с ключ маса. при изключено положение на ключа маса и без контакт консумацията вече е 60 мА.
едит: смених и стартера за всеки случай
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
