Не държи добре обороти на празен ход, искрене на кабели
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 23 юли 2010, 17:14
:oops: Колеги, имам нужда от съвет.Днес колата върви много зле на бензин. Оборотите падат или играят, гасне много често. Освен това нормално ли е от капачката за маслото на двигатела да духа като от ауспух :shock: :shock: . Като вадех кабелите на свещите, една след друга забелязах силно искрене около свещите.посред бял ден даже се видя добре. На газ, засега е добрпе но на баирите самоволно минава на бензин и понякога дори угасва. Във Велинград няма компютърна диагностика... Някакви идеи и съвети.Конкретно за духането от капачката за наливане на масло. Колата е Орион-1991год. , двигател CVH-EFI- 105 коня. Имам АГУ- BRC. До сега колата беше доста безпроблемна.
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
fiestamayk
Регистриран: 24 сеп 2009, 18:17
Модел на автомобила: FIESTA 1.1 C,1989г.карбуратор
Re: Не държи добре обороти на празен ход, искрене на кабели
Мнение от fiestamayk » 13 авг 2010, 17:25
провери си ауспуха да не запушен
sgel
Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
Местоположение: Ловеч\Свищов
Мнение от sgel » 15 авг 2010, 01:02
Каквото и да е не може да ти прави налягане капачката за наливяане на масло. Не искам да те плаша пич,но един приятел имаше рено 19 и така като тебе му надуваше маркучите и като отишъл при майстор и главата му била спукана на много места при теб може само гарнитурата да е опечена. Успех!!!!
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 15 авг 2010, 09:05
Вейдър написа::oops: Колеги, имам нужда от съвет.Днес колата върви много зле на бензин. Оборотите падат или играят, гасне много често. Освен това нормално ли е от капачката за маслото на двигатела да духа като от ауспух :shock: :shock: . Като вадех кабелите на свещите, една след друга забелязах силно искрене около свещите.посред бял ден даже се видя добре. На газ, засега е добрпе но на баирите самоволно минава на бензин и понякога дори угасва. Във Велинград няма компютърна диагностика... Някакви идеи и съвети.Конкретно за духането от капачката за наливане на масло. Колата е Орион-1991год. , двигател CVH-EFI- 105 коня. Имам АГУ- BRC. До сега колата беше доста безпроблемна.
Имоята духа от капачката ама нямам проблеми. Не е хубаво да се вадят кабелите на работещ двигател, лошо е за ламбда сондата. Нормално е да искри кабела от лулата ако е близо до двигатела или самата свещ.
Мнение от HACKO » 15 авг 2010, 09:57
Ами като имаш Газова уредба, какво те учудва, че не върви на Бензин, напълно нормално е, това е една от последиците от газта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
