Предна врата на КА на може да се отвори
Екстериор и интериор.
zdravko_1
Регистриран: 09 ное 2009, 12:00
Модел на автомобила: ka
Мнение от zdravko_1 » 09 авг 2010, 18:52
Здравейте,жена ми има КА и блокира шофьорската врата и не може да се отвори,отключва се но не се отваря а отвътре всичко е в кутия неможе да се пипне.
Дайте някаква идея как да я отворя.
Колата е с централно което като се опитам да заключа заработва за малко и си остава отключено поне на другата врата.
tropper
Re: Предна врата на КА на може да се отвори
Мнение от tropper » 11 авг 2010, 16:34
Счупена брава, най-вероятно :(
В бравите има едни микроключета, които следят дали е затворена вратата плътно - или по-точно дали механизмът на бравата се е затворил добре. Ако да - тогава позволяват на централното да заключи. Ако не - пробва да заключи и връща.
Как да се отвори вратата - за съжаление не мога да помогна.
След отварянето е ясно - нова брава. Може и от морга. Има ключари, които могат да пренареждат патроните, така че да става стария ключ.
Doin
Мнение от Doin » 12 авг 2010, 09:52
Може да опиташ и да откачиш акумулатора, за да игнорираш централното, датчици и микроключета и да опиташ да отключиш с ключа.
zdravko_1
Мнение от zdravko_1 » 12 авг 2010, 17:57
С акумулатора не се бях сетил,отивам да го пробвам.
Иначе ключар ми каза ,че няма орваряне защото е капсолована бравата ,ако не стане с акумулатора незнам
zdravko_1
Мнение от zdravko_1 » 13 авг 2010, 11:33
нищо не стана
ПОМАГАЙТЕ
zdravko_1
Мнение от zdravko_1 » 16 авг 2010, 10:05
След много опити без успех ,ще взема драстични мерки .
Отивам да взема друга бравичка и самата заключалка която мисля да срежа с флекса.
После ще пиша как е минало
zdravko_1
Doin
Мнение от Doin » 16 авг 2010, 10:23
Много краен вариант... Не е ли по-лесно да смениш ключаря?
zdravko_1
Мнение от zdravko_1 » 17 авг 2010, 07:07
Размина му се флекса поне за сега.
Ще търся нов ключар ,препоръчаха ми един на Симеон в началото от към Ботев,но няма да ме има няколко дни затова ще пиша като се прибера и го посетя
Върни се в “КУПЕ”
