Ремонт на електромагнитния клапан на ГНП Лукас на Мондео 1.8
rumenpezi
Регистриран: 29 мар 2010, 23:45
Модел на автомобила: ford mondeo
Re: Ремонт на електромагнитния клапан на ГНП Лукас на Мондео 1.8
Мнение от rumenpezi » 13 авг 2010, 21:23
здравейте колеги.и ас имам мондео дизел помпа лукас.проблема при мен е следния.капе нафта от клапана с маркучлето.той се намира под този клапан авансатор.и пали трудно,не държи на малки обороти и пуши много бяло.ако някой знае как се казва моля да сподели.мерси предварително.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 13 авг 2010, 21:41
Няма да ви заблуждавам че най-добре е да се смени клапана,но не всеки му се дават пари за нов +смяна отиват към 200лв.
За това по -будните се опитват да си решат проблема по другия начин с ремонт.Аз лично съм ремонтирал няколко такива клапана и въпреи това един от тях съвсем на скоро отказа.Проблема не винаги е в протичането на клапана,често блокира котвата вътре.
Поздрави!!! :D
Дизел Център Ямбол
specialista
Мнение от specialista » 13 авг 2010, 21:47
venevenev написа:100 лв. сваляне и слагане ма гнп. 200 лв.ремонт на гнп. 98 лв.семеринги. Пропуснах да напиша, че като мине нафтата към турбото се вкарва под налягане в цилиндрите и нерегулируемо се форсира до неузнаваеми обороти.Това не се получава от елм.клапан,а в ГНП-то има вътре семеринги които пропускат нафта във маркуча към турбото,който е вакуумен
Моля за извинение от колегата написал този пост,но в него има меко казано подвеждаща информация.С две думи няма нищо вярно в твърдението му.Още веднъж извинявай.
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
rumenpezi
Мнение от rumenpezi » 15 авг 2010, 15:34
от този клапан на снимката ми тече нафта .някой да знае как се 6разглобява моля да ми помогне.като запаля колата ниските обороти играят много и пуши бяло и черно .мисля че влиза въздух от този клапан.моля помогнете :-/: : :(
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 76111y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
specialista
Мнение от specialista » 15 авг 2010, 16:19
rumenpezi написа:от този клапан на снимката ми тече нафта .някой да знае как се 6разглобява моля да ми помогне.като запаля колата ниските обороти играят много и пуши бяло и черно .мисля че влиза въздух от този клапан.моля помогнете :-/: : :(
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 76111y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Колега първо да питам дали е сигурно на 100% че точно от там тече?Не че е невъзможно де,питам защото обикновенно протича авансаторния клпан които се намира над тази клапа(буст коректор),и се стича надоло и заблуждава на пръв поглед.
Дизел Център Ямбол
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 15 авг 2010, 20:40
Махаш бялата пластмасова шапчица и (Когато се пипа там трябва да се пипа на стенд.Има голяма вероятност да се променят настройките за реакция на ГНП-то.После аз ли ще съм виновен че съм ти казал как да го разглобиш ама ефект няма.Ако толкова много държиш на това сам да си я направиш и то без стенд,направиго,на Форд това е възможно и на място без други разглобявания.Ще ти трябва и канал,защото от горе не става или по скоро нямаш видимост към определени неща.И така има по средата винт с вътрешен шестостен 4мм,който е законтрен с гайка.Задръжго да не мърда и развий гайката.После свали предпазната капачка.После развий големия шестестен мисля че беше 32мм. а може и по-голям да беше и ще извадиш клапата.Има едно буталце дето може да го изпуснеш на земята и после сери в тая помпа.Като извадиш клапата тя се разглобява още на две части има две мембрани и 7/8 О-пръстена общо.Поръчваш си една от Карго около 60 лв компекта сглобяваш теглиш му един кръст че не си сгафил те това е.)
Това в скобите е от един друг форум, някой който е писал по горе може да си го познае.
specialista
Мнение от specialista » 15 авг 2010, 22:33
Направо ме разби с тоя пост ;;): .Явно има много наблюдателни хора.
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
rumenpezi
Мнение от rumenpezi » 17 авг 2010, 23:53
колеги ас сам от пловдив.акоможе някои дами каже къде да ида дами настроят помпата лукас ще съм много благодарен.
:oops:
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 18 авг 2010, 00:53
Колега имаш ли снимки на разкапсулования клапан?Ако си правил смимки моля да ги споделиш за да знаем какво точно да гледаме ние по-малко,маисторите.
specialista
Мнение от specialista » 18 авг 2010, 09:00
vanko написа:Колега имаш ли снимки на разкапсулования клапан?Ако си правил смимки моля да ги споделиш за да знаем какво точно да гледаме ние по-малко,маисторите.
Ще се опитам да кача снимки,предварително уточнявам че снимките не съм ги правил аз а друг колега от Фиат форума където също членувам и надявам се няма нищо против че ги споделям с вас.
Нещо удрям на камък с качването на снимките,пробвах различни варианти даже с промяна на големината но не успявам.Заинтересованите нека укажат някаква помощ.За сега ще опитам с линк към темата в друг форум
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53747" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави!!!
п.с на четвърта страница от темата са снимките,има и други но това са най-добрите.
Дизел Център Ямбол
methodboy
Мнение от methodboy » 18 авг 2010, 18:58
http://methodboy.snimka.bg/automobiles/pump.451588" onclick="window.open(this.href);return false;
vanko
Мнение от vanko » 28 авг 2010, 00:56
methodboy написа:
http://methodboy.snimka.bg/automobiles/pump.451588" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Колега тези снимки са на друг клапан сякаш
specialista
Мнение от specialista » 28 авг 2010, 22:16
Тези са на разглобена клапа на буст контрол
Дизел Център Ямбол
rumenpezi
Мнение от rumenpezi » 29 авг 2010, 16:23
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :roll: :roll: :D:
bezushen
Регистриран: 01 сеп 2009, 17:52
Модел на автомобила: Форд Ескорт комби 1.8TD
Мнение от bezushen » 30 авг 2010, 20:54
rumenpezi написа:колеги ас сам от пловдив.акоможе някои дами каже къде да ида дами настроят помпата лукас ще съм много благодарен.
Ако някой знае и за София ,че прерових целия форум без резултат :?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 30 авг 2010, 23:39
В Пловдив знам че сервиз Авел се занимават с Лукас. В София имаше някакви монтьори, но адресът им е някъде из няколкото теми за мондео дизел, електронни блокове и помпи Лукас.
specialista
Мнение от specialista » 07 сеп 2010, 21:06
Занимавам се с тия неща ,но в Ямбол!
Последна промяна от specialista на 14 сеп 2010, 21:49, променено общо 1 път.
Дизел Център Ямбол
bezushen
Мнение от bezushen » 07 сеп 2010, 21:26
Малко ми е далече Ямбол :lol: ,иначе съм чел из форумите ,че там има добри дизелджий.
Ако можех да измисля нещо....бих се възползвал.
vanko
Мнение от vanko » 14 сеп 2010, 21:35
bezushen написа:
Супер Дизел не е ли в София колега там маи успешно ги поправят
s003010
Регистриран: 29 юли 2010, 14:03
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1,8 TD 1996
Мнение от s003010 » 15 сеп 2010, 13:38
ДО methodboy
methodboy написа:
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 76111y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз имам същия порбле... капе ми от там (тая област така да го кажа че не съм компетентен)...
Раглобиха го без да смъкват помпата (уж компетентни хора които нямат части) и ми казаха да вървя да си търся комплект за помпа лукас... Хубаво ама дравце... никъде не мога да намеря такъв комплект. Показаха ми менбраните - направо ся изпечени и разкъсани... Стои ми в момента колата и не маго да намеря части - можеш ли да ми дадеш съвет от къде да си взема такъв комплект за помпа лукад - точно тези О-пръстени и двете менбрани! Аз съм от Русе - ходих в магазин Косер, ходих и в други всеки вика дай номера на помпата и като го дам вдигат ръце :(
Много съм разочарован....
ПОМАГАЙ КОЛЕГА МОЛЯ - дай ъкъл от къде може да се вземе такъв комплект...
Понеже видях че точно описваш какво има вътре и звучиш сякаш знаеш от къде да се вземе такъв комплект се обръщам с молба към теб!
Предварително благодаря!!!!
P.S.
не съм на сто процента сигурен за номера на помпата защото е от букви и цифри... :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
