проблем с вентилатора на радиатора.ТРАНЗИТ 2007г.
plamen__80
Регистриран: 19 авг 2010, 20:37
Модел на автомобила: FORD TRANZIT
Мнение от plamen__80 » 19 авг 2010, 20:55
Здравейте:имам проблем,вкючва вентилатора за охлаждане на двигателя.Неще да го изкючи,няма датчици по радиатора.смених трмостата не се оправи.загрява си нормално,но нито вдига,нито пада срелката.Благодаря предварително.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: проблем с вентилатора на радиатора.ТРАНЗИТ 2007г.
Мнение от synthez 3D » 19 авг 2010, 21:26
Попитай в МП,защото преди време имаше акция за гаранционна смяна на дефектни модули за управление точно на радиатора на охлаждането при дизелови Фокус2.Не знам дали управлението ти е като на Фокус,но ако попиташ,може и да ти кажат,ако има нещо подобно и за теб.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
